Display radio / temperatuur kapot Megane II
Impero
Bericht door Impero »
Model/uitvoering : Renault Megane II 1.6v
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine / LPG
Afgelopen winter viel het me op dat mijn radio display opeens maar voor de helft de informatie weergaf. De ene keer was het onderste gedeelte weg, daarna het rechter gedeelte. Op zich is het niet extreem irritant en ik dacht dat het wel weer weg zou zijn zodra het wat warmer werd. Dat was in eerste instantie ook het geval, want in maart tot mei heeft het display het ook weer goed gedaan. Helaas is het daarna weer gaan storen en lijkt het erop dat het niet meer goed gaat komen. Het is afgelopen tijd toch wel aan de warmere kant geweest en het display blijft slecht functioneren.
Nu had ik op een andere website iemand gevonden die wat types aangaf, maar om eerlijk te zijn kon ik niet vinden welk type er nou eigenlijk bij mij in zit. In de meeste Renault Megane II auto's zie ik ook een andere radio dan dat er bij mij in zit. Nou zou ik graag zelf het display willen vervangen, indien dit niet te moeilijk is.
De webpagina dat ik had gevonden: viewtopic.php?f=140&t=11626&sid=dcaca41 ... 8b0#p62939
Becker display: 8200107520
Normaal display: 8200107839
Becker SH1: 8200485087
Hierbij even wat foto’s van mijn radio en display:
Re: Display radio / temperatuur kapot Megane II
Bericht door RichTrip »
Jij hebt het bovenste type, met nummer 8200107520.
Dit display is identiek aan de versie welke ook wordt gebruikt voor de Carminat pijltjesnavigatie (Becker SH1).
Door identieke problemen als met jouw display is de tweedehands beschikbaarheid vrijwel 0%
Nieuw kost dit display helaas nogal wat.
Impero
Bedankt in ieder geval voor de snelle reactie. Dus weinig voorraad, veel vraag. Maar nu weet ik wat ik moet zoeken.
Wel hoop ik dat het ook makkelijk te (de)monteren is.
Op zoek naar een 2e hands :)
Impero
Voor degene die dit probleem ook hebben. Ik heb een 2e hands display gekocht. Het aansluiten was in 5 minuten gebeurd. Het paneel is makkelijk omhoog te halen en het display is er uit de drukken. Had maar 2 opties gevonden om het te kopen, dus er is inderdaad weinig aanbod.
Maar nu heb ik weer een goed werkende display :D
P.s. .... Ik zag geen 'bewerken' knop, daarom maar een extra bericht :)
