na mijn idee zit er een olie peil meter op elke Renault met een digitaal km teller
bij mijn Laguna uit 1999
bij contact aan zie je gelijk km stand.
na mijn idee moet bij contact eerst olie hoeveelheid en dan km stand
de laguna break is een 1,9 DTI RXI uit aug 1999
wie weet raad
olie peil meter
rallybeduin
Re: olie peil meter
Ik weet dat bij de laguna I ph I de olie peil meter verwerkt was in de temperatuurmeter. Na het starten of bij contact aanzetten ging deze meter omhoog tot waar het olie peil was. Dus meter tot max temperatuur was olie peil op maximum. Meter omhoog tot het midden was olie peil tussen min en max.
Volgens mij werkt dit bij jou laguna ook zo. Hebben vrijwel hetzelfde dashbord als de fase I.
rallybeduin
Re: olie peil meter
in het instructie boekje gekeken en het digitale display geeft olie niveau aan als.
maar in mijn laguna werkt dat niet en de sensor zit er wel.
waar zit dan het probleem, in de computer of toch in display.
ik weet het niet ik denk eens na vraag te doen bij dealer.
Weergaves: 1413 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2990 -
21 sep 2023 20:10
Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
door Anne1 » 22 sep 2023 10:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2254 -
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
28 jan 2024 13:00
Weergaves: 1479 -
02 okt 2023 20:31
Weergaves: 1159 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1386 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1889 -
18 jan 2024 19:59
