Goedendag
Ik ben op zoek naar de radio code van mijn autoradio. Na het vervangen van de accu vraagt de radio om een code in te voeren.
gegevens:
RNRD8460048715
RENRDW232-70
FD0206130048715
8200550822T
U 021
Allo,
Ik heb een renault clio 1.2 uit 2008
Ik ben mijn radio code kwijt.
Alle gegevens op de zijkant van de radio zijn
rnrdan80933868
renrdw330-09
bs0508110933868
Hallo, ik heb een renault grande scenic uit 2005 en de radio geeft een error.
En ik heb geen code meer.
Wie kan me helpen
Dit zijn de codes op de zijkant van de radio:
Model no: RENRDW131-10
R378 security
RNRD0350263793
Prod no: FD0705060263793
sinds kort ben ik in het bezit van een renault laguna type 2 ik heb deze wagen gekocht zonder radio maar ik heb er een op de sloop gevonden nu heb ik gezien dat u erg handig bent met de code te achterhalen wand die zat er natuurlijk niet bij de gevens die op de radio staan zijn Model 22dc279/62z TOJ282 RN279F10143168 Prod no: FD0101360143168 8200002607TJ282 en als laatste 8200 002 607.
Beste allemaal, ik ben zojuist hier terecht gekomen na het zoeken van een code van mijn "nieuwe" Espace 2004
Kan iemand mij helpen aan de radio code? het nummer van de radio is 8200205833TU955 alvast bedankt voor de moeite.
Groet
2004 Renault Grand Espace 2.0 16V Turbo
2000 Audi Cabriolet
hallo allemaal , ik heb voor het eerst een renault espace aangeschaft omdat ik een MPV nodig had vanwege mijn kinderen , mijn keus was gevallen op een renault espace 2.2Dci uit 2003 , het rijd super , kan niet anders zeggen , nu is alleen het probleem dat de radio op error blijft staan , na een tijdje rijden veranderd dat in 0000 , ik heb bij de papieren een cd code gevonden maar deze werkt niet op de radio , na het invoeren van de code spring hij gelijk weer op error , ik wil hem het liefts origineel houden , dus geen jvc of iets dergelijks inbouwen , kan iemand me helpen ? is de code wellicht fouttief ? of heeft het een andere oorzaak.?
mod nr 22DC269/62T
prod nr FD0102480026051
8200205833TW140
ik heb een megane coupe 3 uit 2010 gekocht uit duitsland als schade auto. prima, zeer tevreden. maar nu de code nodig van de autoradio/cd
sticker op de unit geeft diverse cijferreeksen aan, geen die begint met 8200 echter.
hoop dat hiermee de code te achterhalen is.
Ik heb een probleem,
sinds twee weken een Renault Menage cabrio gekocht en bij het aansluiten van de Parrot stroom van de radio gehaald. Nu moet ik een code invoeren en die heb ik niet. Vorige eigenaar gebeld maar deze kon mij niet helpen. Kan het Forum mij raad geven. de radiostickers zijn:
merk : Renault
model nr. : 22dc277/52
prod.nr. : FD0504250555574
SECURITY : R774
de auto is uit 2004
alvast bedankt voor de genomen moeite
mvg Gerard
Laatst gewijzigd door Gast op 04 jul 2013 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Nieuw topic verplaatst naar het bestaande topic waar dit thuishoort.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
