geen signaal bij lichten laten branden
Marx123
Topic author - Op weg
Hoi,
Gisteren stapte ik uit mijn Laguna 2.0 initiale uit 2003, zonder de koplampen uit te schakelen. Normaal krijg ik dan een alarmsignaal, maar nu niet meer. Heeft iemand enig idee hoe dit komt, en belangrijker nog, hoe ik het weer terug kan krijgen....?
Alvast hartelijk dank!!
Groeten, Marx
Groeten, Marx
aschaake
- Actief lid
Doet je binnen verlichting het wel? Zo nee dan zou ik de deurschakelaar eens checken....
oet die het wel check dan je piepertje eens door hem eer uit te halen en er gewoon stroom op te zetten.
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
Marx123
binnenverlichting doet het gewoon, dus de deurschakelaar is ok. Hoe kan ik het piepertje eruit halen, of waar zit die dan?
grtn, Marx
grtn, Marx
Rossy
Bij deze auto is de lichtzoemer in de tellerunit(!) ingebouwd en is in te programmeren functie(!).
Laat eens controleren bij je dealer of dit nog goed geconfigureerd staat.
hilbert
- Regelmatige bezoeker
kan dat zomaar ineens uitvallen dan? Mijn dealer wist niet van de programmeermogelijkheid.
Rossy
Het kan zomaar defect of uitgeschakeld raken.
Als het niet te programmeren is, dan is het een defect in de tellerklok.
Als dit het geval is, het is niet storend dat het niet werkt en er zijn geen anndere functies uitgevallen, dan zou ik er weinig aandacht aan schenken.
Als het een defect is, dan dient er een andere tellerklok geplaatst te worden.
Marx123
Een nieuwe klok? Dat klinkt als een duur 'geintje'. Hopelijk is het iets anders. Maandag ga ik naar de dealer, eens naar laten kijken.
MK
MK
Laguna Grand Tour
- Actief lid
Al eens mee langs de garage geweest?
Kan zijn dat de software een update moet krijgen, bij mij geeft de auto soms maar aan of de lampen nog branden...
Gaat bij mij om een Privilege, die net als de Initiale een waarschuwing via het sprekend dash moet krijgen.
Sinds de auto voor een " probleem inspuiting " een update heeft gehad, heb ik de waarschuwing niet meer gehoord.
Greetz, Arjan
Greetz, Arjan
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1156 -
13 aug 2024 19:28
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1776 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
[Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
door CapturStoringen » 24 mei 2025 23:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 2475 -
16 jan 2026 18:23
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 313 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2342 -
25 jan 2024 14:36
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1398 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2016 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
