geen signaal bij lichten laten branden
Hoi,
Gisteren stapte ik uit mijn Laguna 2.0 initiale uit 2003, zonder de koplampen uit te schakelen. Normaal krijg ik dan een alarmsignaal, maar nu niet meer. Heeft iemand enig idee hoe dit komt, en belangrijker nog, hoe ik het weer terug kan krijgen....?
Alvast hartelijk dank!!
Groeten, Marx
Groeten, Marx
Doet je binnen verlichting het wel? Zo nee dan zou ik de deurschakelaar eens checken....
oet die het wel check dan je piepertje eens door hem eer uit te halen en er gewoon stroom op te zetten.
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
binnenverlichting doet het gewoon, dus de deurschakelaar is ok. Hoe kan ik het piepertje eruit halen, of waar zit die dan?
grtn, Marx
grtn, Marx
Bij deze auto is de lichtzoemer in de tellerunit(!) ingebouwd en is in te programmeren functie(!).
Laat eens controleren bij je dealer of dit nog goed geconfigureerd staat.
- Lid - eerste logo binnen
kan dat zomaar ineens uitvallen dan? Mijn dealer wist niet van de programmeermogelijkheid.
Het kan zomaar defect of uitgeschakeld raken.
Als het niet te programmeren is, dan is het een defect in de tellerklok.
Als dit het geval is, het is niet storend dat het niet werkt en er zijn geen anndere functies uitgevallen, dan zou ik er weinig aandacht aan schenken.
Als het een defect is, dan dient er een andere tellerklok geplaatst te worden.
Een nieuwe klok? Dat klinkt als een duur 'geintje'. Hopelijk is het iets anders. Maandag ga ik naar de dealer, eens naar laten kijken.
MK
MK
Al eens mee langs de garage geweest?
Kan zijn dat de software een update moet krijgen, bij mij geeft de auto soms maar aan of de lampen nog branden...
Gaat bij mij om een Privilege, die net als de Initiale een waarschuwing via het sprekend dash moet krijgen.
Sinds de auto voor een " probleem inspuiting " een update heeft gehad, heb ik de waarschuwing niet meer gehoord.
Greetz, Arjan
Greetz, Arjan
- 512 Weergaves
- 546 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 1077 Weergaves
- 56 Weergaves
Laatste bericht door rvanwijngaarden
- 214 Weergaves
Laatste bericht door Monsieur
- 438 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 374 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
