Mogelijkheden radio/cd speler Scenic 2000
mattihafler
Hoi,
Ik heb een vraag. Of meerdere vraagjes eigenlijk...
Ik heb een scenic uit 2000. Hier zit een standaard radio/cd (philips geloof ik) in.
Het is geen cd wisselaar variant.
Ik heb de radio even losgehaald en zie achter een geel stekkertje en nog ruimte voor een ander stekkertje.
2 vragen:
1. Kan ik op deze ingang makkelijk een stekkertje aansluiten om een aux input te creëren? (zoals http://www.incarconnections.co.uk/renau ... cable.html -> optie 2 of 3?)
2. Hoe makkelijk kan ik eigenlijk deze radio vervangen voor een andere radio met de bediening aan het stuur
functionaliteit daarbij behoudend? (en waar moet ik bij uitzoeken van radio dan op letten?)
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
2 vragen:
Groet,
veryanonymous
Re: Mogelijkheden radio/cd speler
Doe er even een fotootje bij, dan weten we over welke radio het gaat. Er zijn wat verschillende versies.
mattihafler
Opties 2 en 3 bij punt 1 zijn niet mogelijk.
Alleen een zogenaamde ACB (Audio Connection Box) van Renault of van een kloonmerk zoals Dension of Yatour werken hiermee samen. Deze simuleren een wisselaar, dus hierop is bijvoorbeeld een USB mogelijk met maximaal 6 mappen.
De ACB sluit je aan op de blauwe aansluiting (8-pins blauwe connector).
Vervangen is ook mogelijk, maar alleen met een Pioneer, JVC, Kenwood etc welke de (optionele) mogelijkheid biedt om een stuurwieladapter (voor Renault Tuner List radio's) op aan te sluiten (deze is voor elk merk radio verschillend).
Ook heb je een 1-DIN frame nodig voor de Megane I en/of Scenic I i.v.m. de ronde vorm van het dashboard.
Google maar eens op 'AUX Renault Tuner List' (evt. met ACB, Yatour, Dension e.d. erbij)
mattihafler
Thnx!
Is het (nav de foto die ik gelinkt heb) al zeker dat ik zo'n 1-DIN frame nodig heb?
Of zou het ook kunnen zijn dat een nieuwe radio (ik heb nu mijn oog laten vallen op de Pioneer MVH-350BT / http://www.pioneer.eu/nl/products/25/12 ... /page.html) er zo in past?
Bedankt alvast weer!
Die radio moet volgens mij gewoon passen, maar dan sluit het lelijk aan met de rest van het dashbord.
Dat paneeltje is om het geheel wat mooier te laten ogen?
Een paneeltje zoals deze: http://www.caraudioshop.nl/rta-1-din-fr ... 7000-260-0
rinzyyy
Alvast excuses voor het omhoog halen van dit topic, maar ik zit met hetzelfde.
Ik heb dezelfde soort wagen met dezelfde radio erin, maar wil deze graag vervangen door een pioneer radio die ik al heb. (een net iets uitgebereidere versie dan die van mattihafler)
Voor mij hoeft enkel de bediening niet per se te werken.
Maar waar ik op vast loop is dat de radio niet werkt als ik deze heb aangesloten.
Ik heb handleidingen en multimeters geraadpleegd en weet wel bijna zeker dat alles goed zit en voeding krijgt, maar de radio gaat niet aan.
Zit er ergens een of andere beveiliging in dat enkel bedoelde radio's erin kunnen?
Bij een Pioneer moet je de constante en geschakelde + omwisselen. Hier zijn verloopjes voor zodat je niet in je originele kabel hoeft te knippen.
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door Chris2025
02 nov 2025 15:21
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
Weergaves: 2435 -
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 378 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:38
Weergaves: 438 -
23 jan 2026 12:56
