rechter achterlicht brandt niet
geertpetro
Actief lid
Actief lid
Bericht door geertpetro »
Hallo ik heb een megane scenic uit 1999 met het volgende probleem.
Het rechter achterlicht doet het niet. Remlicht doet het wel.
zekeringen allemaal gecontroleerd naast stuur en onder de motorkap(7,5 )
lamp vervangen.
Bij aansluiten caravan/fietsenrek etc op trekhaak aansluiten branden ook steeds de rechter achterlichten niet.
lijkt dus geen stroom te krijgen
wat is er aan de hand? waar/wat kan ik nog meer controleren
Kan ik evt een doorverbinding maken met die het achterlicht van links?
alvast bedankt voor jullie reacties
Re: rechter achterlicht brandt niet
Krijg je wel spanning op de draad? Problemen met de fittingen zijn dit type niet zeldzaam.
Krijg je geen spanning, zal er ergens een draadbreuk zijn, zekering is heel zeg je.
Een doorverbinding maken kan wel, maar dan wordt de draad/zekering wel dubbel belast en dat is niet best.
geertpetro
Actief lid
Actief lid
Dus beter om dan een extra kabel trekken?
waar loopt de kabel precies langs en waar moet de kabel dan naar toe?
naar de motorruimte naar deze zekeringen?
geertpetro
Actief lid
Actief lid
Hallo
Ik ben er volgens mij achter waar het probleem zit.
Het lijkt bij te zitten in de stekker aansluiting
die onder de motortklep opener zit(onder het grijze plastic)
als ik hier mee beweeg doet hij het wel of niet of een andere lamp doet het niet.
heb nu echter een ander probleem met het linker remlicht. dit knippert mee met de richting aanwijzer
zou dit ook in de stekker kunnen zitten?
wat kan ik het beste doen?
hoe kan ik het beste deze vervangen?
Dat het knippertlicht meeknippert zit vaak in de stekker op de achterlichtunit. Buig de pinnetjes van de fitting zodat de stekker beter contact maakt.
