Hallo ik heb een megane scenic uit 1999 met het volgende probleem.
Het rechter achterlicht doet het niet. Remlicht doet het wel.
zekeringen allemaal gecontroleerd naast stuur en onder de motorkap(7,5 )
lamp vervangen.
Bij aansluiten caravan/fietsenrek etc op trekhaak aansluiten branden ook steeds de rechter achterlichten niet.
lijkt dus geen stroom te krijgen
wat is er aan de hand? waar/wat kan ik nog meer controleren
Kan ik evt een doorverbinding maken met die het achterlicht van links?
alvast bedankt voor jullie reacties
rechter achterlicht brandt niet
geertpetro
Topic author - Actief lid
Re: rechter achterlicht brandt niet
Krijg je wel spanning op de draad? Problemen met de fittingen zijn dit type niet zeldzaam.
Krijg je geen spanning, zal er ergens een draadbreuk zijn, zekering is heel zeg je.
Een doorverbinding maken kan wel, maar dan wordt de draad/zekering wel dubbel belast en dat is niet best.
geertpetro
Dus beter om dan een extra kabel trekken?
waar loopt de kabel precies langs en waar moet de kabel dan naar toe?
naar de motorruimte naar deze zekeringen?
geertpetro
Hallo
Ik ben er volgens mij achter waar het probleem zit.
Het lijkt bij te zitten in de stekker aansluiting
die onder de motortklep opener zit(onder het grijze plastic)
als ik hier mee beweeg doet hij het wel of niet of een andere lamp doet het niet.
heb nu echter een ander probleem met het linker remlicht. dit knippert mee met de richting aanwijzer
zou dit ook in de stekker kunnen zitten?
wat kan ik het beste doen?
hoe kan ik het beste deze vervangen?
Dat het knippertlicht meeknippert zit vaak in de stekker op de achterlichtunit. Buig de pinnetjes van de fitting zodat de stekker beter contact maakt.
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1259 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2268 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Problemen met achterlicht kofferdeksel Renault Mégane 3
door Careless » 30 aug 2024 01:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1048 -
30 aug 2024 11:23
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1291 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 1114 -
15 dec 2024 12:37
