Airco pomp/sensor Laguna II G. Tour 2002
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
patrick74
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door patrick74 »
Beste,
heb de auto voor airco service weggebracht nadat deze laatste 14 dagen minder begon te koelen tot voor het weekend bijna niet meer.
Zojuist telefoon gehad dat de service niet wordt uitgevoerd omdat de aircopomp/klep of de sensor defect zouzijn.
Reparatie wordt daar niet uitgevoerd, alleen de service en vullen.
Nu lees ik her en der heel veel over stekkers/connectoren vervangen, foutcodes die terugkomen, alleen nieuwe onderdelen installeren etc.
Maar wat is vanaf punt 0/nul dus vanaf nu de beste weg om te bewandelen?
Naar Renault laten uitlezen?
ziet Renault direct wat er aan de hand is doormiddel van de code? of is het dan alsnog gissen wat er vervangen moet worden.
Kan Renault niet de stekkers of connectoren vervangen ??
Daarnaast lees ik veel verschil in prijzen, maar het vervangen van een pomp is al snel 500Euro als niet meer is, en dat wil me zo snel even besparen als er andere wegen zijn die misschien makkelijker te bewandelen zijn.
Hier heb ik zo geen zin an.... :(
Groet,
Patrick
patrick74
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Airco pomp/sensor Laguna II G. Tour 2002
Nou ben al weer even een stuk wijzer geworden.
Nadat ik de auto heb opgehaald vertelde mij een van de heren dat de klep of pomp niet aanslaat.
Dat zou dan kunnen betekenen dat de druksensor defect is of de pomp zelf (of de stekkers)...
Hij vertelde mij de sensor te kunnen testen door deze door te lussen, dan de auto op contact en de airco inschakelen, slaat de airco/pomp aan dan zou de sensor defect zijn. (scheelt veel kosten t.o.v. de pomp).
Zij zelf deden het niet, gaven wel dit advies ivm aansprakelijkheid lang verhaal.
Nu alsoo zoek ik iemand die ervaring heeft met doorlussen of kan uitleggen hoe exact voordat ik de boel ontregel.
Merci
