Problemen met sensor bestuurdersdeur Espace
Beste allen,
sinds 2 dagen geeft mijn boordcomputer constant aan dat mijn bestuurdersdeur niet dicht is, terwijl deze wel dicht is (rode deur is te zien op dashbord). Ik neem aan een defecte sensor of een slecht contact of een kabeltje die gesmolten is (door de toch wel hoge temp van de laatste dagen hier in Belgie???)
Ik wil eerst zelf deze zaken checken ipv mogelijks onnodige kosten te maken voor (hopelijk) iets simpel.
Belangrijk: doordat de boordcomputer de deur als open ziet, kan ik de volledige wagen NIET afsluiten en blijven de lichten aan de voeten branden... de andere lichten in de wagen heb ik inmiddels wel uitgezet natuurlijk.
MAAR...
hoe ontmantel ik die linker voordeur bestuurderszijde, zonder 'brokken' te maken?
Hoe kom ik makkelijk bij deze electronica?
YouTube gaf me tot zo ver ook geen oplossing...
HELP!!
DRINGEND....
groeten & dank,
Steven
MAAR...
HELP!!
DRINGEND....
groeten & dank,
Steven
Re: Problemen met sensor bestuurdersdeur Espace
Update: Heb de deur kunnen ontmantelen zonder al te veel brokken te maken... enkel een paar plastiek pinnetjes naar de knoppen... broos plastiek... maar goed...
ik heb de 4 pins connector van het slot verwijderd aan de binnenkant van de deur en de boordcomputer ziet geen error meer!!!
MAAR het probleem is nu dat de deur niet meer mee sluit met de centrale vergrendeling natuurlijk... Alle andere deuren sluiten perfect! De bestuurdersdeur moet ik nu dus met sleuteltje sluiten... Maar daarmee kan ik leven!
Toen alles terug ineen zat realiseerde ik dat ik mogelijks gewoon één of twee van die 4 kabeltjes moest doorknippen, want de motor werkt nog! Het was enkel de sensor die niet OK is, waardoor het sluiten niet lukte!!!
Weet iemand welke kabels voor de sensor zijn en welke voor de aansturing van de motor?
(ze zijn als A - B - C en D gelabeled)
Ik kan ze wel gaan uitmeten, maar ik weet liever meteen wat te doen alvoor die deur opnieuw te 'strippen'...
Alvast bedankt voor een reactie/oplossing!
In mijn zojuist aangekochte Espace heb ik het zelfde probleem. Enkel een deur naar achteren, linkerachterdeur. Heeft u al wat kunnen ontdekken?
Groeten, S.
Groeten, S.
A mind is like a parachute - it only works when it is open
- 1-hit-wonder
Goede avond,
Ik heb een renault master uit 2010 en heb precies hetzelfde probleem als wat jij een aantal maanden geleden ook had. De deursensor geeft continu aan dat de deuren open zijn. Hierdoor kan ik de deuren niet op slot doen. Ik ben benieuwd hoe jij dit uiteindelijk hebt opgelost. Alvast bedankt!!!!!!!!
Groeten Moaf
Groeten Moaf
Goedendag,
Als je de connector uitelkaar kunt halen kun je met 4 losse draden de connetoren weer te verbinden.
Door dan telkens om de buurt een draad los te nemen weet je uiteindelijk welke draad het is.
Maar beter is om de storing op te lossen, door alles door te meten, vermoedelijk zit het probleem in de deur.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
Ik heb het toen op mijn vakantiebestemming laten repareren door een locale garagist. Was klaar voor 3 tientjes.
Groeten, S.
Groeten, S.
- 1-hit-wonder
Hoi hoimoaf schreef:Goede avond,
Groeten Moaf
Probleem met mijn master 3 Opgelost
Van links naar rechts. Knip draad 2 van de stekker af en verbind deze aan 1 dus aan de aarde. Let op..... laat 1 wel gewoon zitten dus een stukje isolatie weghalen en draad 2 er op vastzolderen
Dan geeft hij niet meer aan dat de deur open staat. Verder werkt alles gewoon en gaat de deur op slot met de afstandbediening
- Lid - eerste logo binnen
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Espace IV fase 2.
Microswitch in sluit mechanisme was defect. Nieuw slot van een aut demontage bedrijf geïnstalleerd en voor drie tientjes was ik klaar.
Looptegen hetzelfde probleem aan. Verlichting bestuurders portier doet het soms wel en dan weer niet, geldt ook voor waarschuwing in het dasboard. Wie kan mij vertellen welk onderdeel ik zou moeten vervangen? Waar zit dit onderdeel?
- 142 Weergaves
Laatste bericht door Maup073
- 109 Weergaves
Laatste bericht door Helmutgroen2
- 189 Weergaves
Laatste bericht door d.klijn85
- 515 Weergaves
Laatste bericht door DJG269
- 626 Weergaves
Laatste bericht door MVK_76
- 997 Weergaves
Laatste bericht door DigiDigiSupport
- 154 Weergaves
Laatste bericht door A110
