Tikkend geluid bij het maken van contact.....
Steefje
Beste lezer,
Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Als ik me contact aanzet hoor ik vier tot acht tikken, lijkt van linksonderin te komen. Een motor lijkt geen grip te krijgen of te slippen over tandwielen zeg maar. Onder de motorkap gekeken, maar het geluid kom eigenlijk achter de zekeringkast vandaan, ongeveer die plek.
Het was er ineens, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb een Megane Cabrio uit 1999.
Alvast bedankt voor reacties.
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Twingo 1.0, Clio 1.4, Fiat Punto 1.3D, Safrane 2.0 automaat, Megane Cabrio 1.6
Rossy
Re: Tikkend geluid bij het maken van contact.....
Dit is waarschijnlijk het tandwiel van het motortje van de luchtrecirculatieklep.
Dit tandwiel is wat versleten en draait door over het tandwiel van de klep, dit is wat je hoort.
Steefje
Goedenavond Antonio,
Ok, super dank je wel voor je reactie. Kan ik dit vervangen? Of moet ik dan de hele pomp vervangen? En heb je dan enig idee wat hiervan de kosten zijn?
Vriendelijke groet,
Stefan
Vriendelijke groet,
Stefan
Rossy
Dit klepje heeft niets met de aircopomp te maken, wel met het kachelhuis.
Dit is te vinden bij de kachelbak onder het dashboard of de paravaanbak.
Het is zelf te vervangen als je weet waar je moet zijn.
Ik heb er zo geen plaatjes van waar het motortje precies zit.
Steefje
Antonio,
Dank je wel voor je reactie, maar het komt van links achter me zekeringkastje, zit het kachelhuis daar? Ik zou denken achter het midden console hahaha. Mijn Megan Cabrio heeft geen airco, dus zo'n pomp heb ik nie
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Kan ook een relais zijn dat bijna defekt is.
Steefje
Dank je wel Willem,
Ik laat het wel even naar kijken dinsdag. Het is maar even, alleen in het begin. Alles werkt gewoon, nou ja, wat er dan in zit haha. Als ik contact maak, start hoor je de tikken...als ik wegrij is het over, nergens last meer van.
Maar ja, laat het wel graag maken, wan ik hou niet van rare geluiden vanuit het vooronder.....
Dank voor je reactie iig!
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Wat vaak gedaan wordt is de stekker loshalen van de recirculatie klep, dan werkt die ook niet meer maar tikt ook niet meer. Dit is te doen via de paravan.
Steefje
Beste Mechanic,
Ok, moet je me heel even helpen hoor, ben beetje leek, vandaar ook mijn aanmelding hier hahaha.
Wat doet mijn recirculatieklep en wat is een paravan en wat doet die en waar kan ik dan dat stekkertje vinden?
Als de recirculatieklep de lucht door de auto circuleert, dus zonder lucht van buitenaf, is mij dit prima, gebruik dit nooit, maar toch even de vraag wat het dan precies is. En kan dat tikken kwaad, het is hoogstens irritant nu ik hem telkens start dat dan weer wel
Bedankt voor je reactie iig!
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
De recirculatieklep sluit de opening af waardoor buitenlucht wordt aangezogen door de kachelventilatiemotor. Dit alleen als je deze met de knop in je kachelpaneel bedient. Het tikken kan geen enkel kwaad.
Paravan is het gedeelte onder de motorkap waar je ruitenwissers zitten. Je kijkt hieronder tegen de achterkant van je kachelhuis aan waar ook de stekker van de klep zich bevind. Het is even lastig om bij te komen. Maar kijk je onder de kap, en laat je iemand de klep bedienen dan hoor je wel waar het getik vandaan komt en waar je de stekker los moet nemen.
Steefje
Fantastisch Mechanic, dank je wel!
Dus als ik het goed begrijp is het als volgt, als ik die stekker los zou halen ben ik het tikken kwijt, kan ik alleen de functie met de dire kwart pijl niet meer gebruiken op me dashboard van me ventilatie (op voeten, gezicht, voorruit gericht) maar blijft hij wel lucht van buitenaf aanzuigen om bv wazem op me voorruit te verwijderen
Bevind die stekker zich dan rechts onderin? Eigenlijk "achter" me zekeringkast vanaf de kant onder de motorkap gezien?
Dank voor je hulp iig!
Goede zondag verder,
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Alle functies van je ventilatie blijven gewoon behouden, dus uitstroomrichtingen, ventilatiesnelheden. Alleen de binnenluchtcirculatie dus niet. Er kan dus buitenlucht worden aangezogen en worden verdeeld over de verschillende uitstroomroosters.
Als je voor de auto staat en de paravan is weg, zit de klep iets aan de rechterkant vanuit het midden gezien.
Heb dit vrij recent bij een megane 1 fase II gedaan, die jij ook hebt.
Steefje
Onwijs bedankt mechanic! Her heb ik wat aan! Vandaag es ff kijken, dank je wel voor de zeer duidelijke uitleg.
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Steefje
Beste Mechanic,
Is het toevallig dit stekkertje? Er zitten er twee, ook een kleintje rechts aan de zijkant, ik neem aan dat ik die groet die bijna tegen het schutbord zit niet los moe maken.
Sorry dat ik ws zo lasitg ben, maa wil nix mollen en uitschakelen wat niet de bedoeling is......
Foto is trouwens op ze kop, had de ipad niet gedraaid
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Om het wat makkelijker te maken, kwam ik deze link tegen via google. Niet in het nederlands maar foto's spreken voor zich!
Let er inderdaad even op dat de klep wordt afgekoppeld in de juiste stand. Je kunt onder de kap thv het kachelhuis even voelen of er daar lucht wordt aangezogen.
Succes,
Succes,
Steefje
Kzie geen link nie
hahaha
Het is weekend hè, dan mag je wat vergeten
-http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... 681&page=5
-http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=11305.0
Steefje
Hahahahah zeer zeker wel
beschuldig ook niemand
wederom ontzettend bedankt! En bedankt dat je gewoon antwoord geeft, heb op andere forums wel andere reacties gehad, fijn dat men hier elkaar wel in zijn waarde laat, thanks!
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Steefje
Tis gelukt! Dank je wel
Groet,
Stefan
Groet,
Stefan
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1044 -
29 nov 2023 14:10
Reacties: 11
Weergaves: 4026 -
Laatste bericht door Robin_Timothy
29 apr 2024 08:44
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
Tikkend geluid gaspedaal Twingo
door Dstoorvogel » 28 nov 2024 21:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 679 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 1556 -
18 dec 2024 16:29
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2076 -
25 jan 2024 14:36
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2243 -
20 sep 2024 18:02
