In 2007 Scenic in Duitsland gekocht. Deze heeft een 13 polige stekker en mbv verloopstuk naar 7 polig altijd gedonder gehad. Momenteel ben ik bezig met de vervanging van de 13 polige door een 7 polige. Uiteraard eerst de kleur-afwijkende bedrading genoteerd en vervolgens op de 7 polige aangesloten. Vervolgens de bedrading overeenkomstig aangesloten op 1, 3, 4, 5 en 6 (2 en 7 zijn niet in gebruik). De verlichting slaat nu niet op tilt maar heb alleen achterlicht en geen stoplicht en knipperlicht. Overigens de 13 polige stekker bevat een niet gedefinieerde zwarte kabel (micro switch??) die geactiveerd wordt bij het insteken van de stekker.
Ondanks nauwkeurige notering van de afwijkende kleurcombinaties kan ik uiteraard alsnog een foutieve aansluiting hebben.
1 = wit/zwart
2 = wit
3 = bruin
4= groen/zwart
5 = rood/grijs
6 = rood/zwart
7 = grijs/zwart
8 = rood/blauw
9 = rood
10 = niets
11 = niets
12 = niets
13 = rood/bruin
En de zwarte niet definieerbare kabel.
kleur bedrading 13 polige stekker
tweecv
Re: kleur bedrading 13 polige stekker
Kijk eens op deze link. Een schema overzicht van welke pin waarvoor dient. http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=170
De extra kabel voor de microswitch is voor je mistlamp, die zit meestal op pin 2 erbij gestoken. Zit echter veel verschil in aansluiting hiervoor. Bij een 7 polige zie je vaak dat deze niet wordt aangesloten omdat het vaak voor het gebruik, meestal fietsendrager, vaak niet nodig is. Anders even meten aan de kabels zodat je weet welke waarvoor is?!
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door scenicbose14rj
02 okt 2024 18:54
Reacties: 17
Weergaves: 4944 -
Laatste bericht door S01
11 jun 2026 15:57
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Bobby60
09 mei 2025 18:50
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1395 -
22 jan 2024 15:28
