How To demontage Voorbumper ivm Xenon ?
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jeroentune »
Grand scenic 2004 2l 16 v
Ik wil graag in de aanstaande grand scenic de koplampen even demonteren om ze weer goed op te poetsen .. ze zijn aardig verweerd. nu is dat voor mij een koud kunstje , kan ik gelijk de auto voor zien van xenon en mooi geel groot licht . ook de dagrij verlichting komt weer op de plaats van het mistlicht. Nu is het wel zo handig om dan gelijk maar de bumper te demonteren , dan kan ik waarschijnlijk overal goed bij. Is dit de zelfde truuk als bij de Megane ? 3 boutjes onder de auto . 2 in de wielkuip en de drukkers in de motor ruimte of zijn er verborgen montage punten waar ik heel voorzichtig mee moet doen ?
Jeroen
Re: How To demontage Voorbumper ivm Xenon ?
Vrijwel hetzelfde als de megane II, je hoeft nergens extra op te letten.
Alleen bij het terug monteren dat je zeker weet dat de hendel voor de motorkap te openen nog steeds goed zit zodat deze door de voorbumper komt. Geleiding zit weliswaar niet in de voorbumper, maargoed beter ff kijken dan de volgende keer de kap niet open krijgen.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Lekker !!!! heel fijn ... ik neem aan dat de koplampen er nog steeds uit moeten om op een normale manier de lampen te kunnen wissellen ? bij mijn kers verse GS zie ik het stadslichtje liggen in de koplamp ... en dat is vast niet goed als ie zo los rondzwerft ... die moet er dus uit !
Jeroen
Lampen zijn gewoon zo te vernieuwen. LV is wat jammerlijk, kapje van stadslicht eraf en bij kleine accu kun je er langs met je hand. Anders 2torx van zekering kapje losven kapje weg. Met xenon inbouw bumper eraf wel heel fijn.
Bericht door RichTrip »
Xenon imbouw is een crime als je de koplampen laat zitten. Het kan, maar daar is ook alles mee gezegd.....
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Heren , bedankt voor de tips .. ik zal de koplampen toch moeten demonteren om het stadslicht lampje te verwijderen wat nu los zwerft door de koplamp... dan kan ik gelijk vers stadslicht en xenon inbouwen .. daarna terug zetten en de koplampen helemaal voor zien van een helder zicht .. weer geheel op poetsen. Omdat de bumper er dan toch af is kan ik gelijk het stadslicht vervangen voor DRV units.
en dan natuurlijk de auto helemaal detailen en de yatour ACB weer inbouwen ..
PFFF ik krijg het nog druk als ik maandag op vakantie wil :D
De borging van de Xenon lamp gebeurd met dezelfde borgklem als de originele H7 lamp. De Xenon lamp is echter wel voorzien van een rubber sealing voor de bedrading dus de borging moet met wat meer kracht achter de haakjes van de koplamp worden geklemd. En dat is een :twisted: :twisted: :twisted: klus omdat je (vrijwel) geen ruimte hebt.
jeroentune
Vaste waarde
Vaste waarde
Daarom !!!! ik haal ze er gewoon uit .. kan ik overal lekker bij .. veel beter .. ! thanx !
