Radiatorfan blijft de draaien Onderwerp is opgelost
Vertrokken - 15184
Bericht door Vertrokken - 15184 »
dag iedereen ben nieuw hier op dit forum - ik rijd al jaren met renault nu onlangs een renault scenic II 15 diesel gekocht met 63000 km op de teller , nu is mijn vraag als ik mijn auto start begint mijn schroef te draaien en slaat niet af,leg ik mijn auto stil en start direkt terug is deze voor enkele minuten stil daarna slaat hij terug aan knoppen airco staat af. heb de auto 2 dehands gekocht bij een handelaar deze zegt dat dit normaal is maar mijn andere wagens hadden dit niet en natuurlijk is garantie voorbij. kan mij iemand vertellen of dit de moeite is voor deze te laten maken of zijn de kosten te hoog. en wat zou dit kunnen zijn .ben met de wagen naar de zee gereden zonder airco of verluchting op te zetten deze heeft heel de tijd liggen draaien de schroef is niet uit geweest .temperatuur enz... is allemaal normaal . kan mij iemand goede raad geven a.u.b.
Re: Radiatorfan blijft de draaien
Bericht door RichTrip »
Bedoel je met de schroef de radiatorfan?
Vertrokken - 15184
ja de schroef van de auto
jelle.
Regelmatige bezoeker
Bericht door jelle. »
Schroef kan verwijzen naar:
- Schroef (verbinding), een voorwerp dat wordt gebruikt om andere voorwerpen vast te zetten;
- Duimschroef, een martelwerktuig gebruikt bij het afdwingen van een verklaring;
- Schroef van Archimedes, een spiraalvormige schroef in een buis;
- Vijzel (waterschroef), een variant op de schroef van Archimedes om water van laag naar hoog te schroeven;
- Schroef (bloeiwijze), een bloeiwijze waarbij de op elkaar volgende takken loodrecht op elkaar staan en steeds in dezelfde richting draaien;
- Schroef (gymnastiek), een salto waarbij men in de breedte en in de lengte draait;
- Scheepsschroef, een aandrijvingsmechanisme voor een schip;
- Boegschroef, een scheepsschroef die is gemonteerd nabij de voorsteven van een schip;
- Hekschroef, een scheepsschroef die is gemonteerd nabij de achtersteven van een schip.
- Propeller, een vliegtuigschroef.
Bron Wikipedia :mrgreen:
Grand scenic 2004 19 DCI
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door grandscenicman »
Toch geen last van water aan je voeten gehad............heb iets gelijkaardigs meegemaakt en toen moest de weerstand vervangen worden.....+- 330 € schat ik
(maar kan ook helemaal mis zijn :oops: )
Mijn ventilator bleef toen ook draaien op de hoogste stand en enkel door de zekering eruit te halen stopte dit.... :discuss:
Robtser76
Actief lid
Actief lid
Bericht door Robtser76 »
Het is in elk geval niet normaal. Ik heb het ooit gehad met een Peugeot, waar het ingesteld was dat deze continu draaide als de motor aanstond met een probleem. Ik weet dus wel dat het in te stellen is. Ik zou de dealer er op z'n minst op aanspreken en er iets aan laten doen. Ik weet niet wat je hebt afgesproken in de termen van garantie? Anders terugbrengen en kijken voor een nieuwe. Ik zou dit in elk geval niet accepteren, het hoort niet. Ik heb bij mijn Renault overigens nog niet echt bewust gehoord dat die 'schroef' draait en ik rijd veel kilometers.
2006 Grand Scenic 1.5 dCi Expression Comfort Tech Road
lucky1234
Op weg
Op weg
Bericht door lucky1234 »
Hallo heeft jou auto climacontrol er inzitten ik heb ook een renault scenic van 2000 alleen bezine en die doet het zelfde maar de climacontrol regeld dat dus ik denk dat het normaal is ben je al bij de renault garage geweest die kunnen je vertellen of dit goed is
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Ik sluit me aan bij Lucky: als je clima control erop hebt zitten (dus automatische airco, je stelt de temperatuur in op het dashboard en de clima control regelt het verder helemaal zelf), dan blijft de ventilator altijd wel een beetje draaien (of harder als het nodig is). Heb je clima control? Zo ja, probeer dan eens met de temperatuur te spelen: zet 'm eens goed warm (25 graden) en kijk of hij harder gaat blazen. En zet 'm eens goed koud, gaat de airco dan vanzelf aan en gaat hij harder blazen? Dan kun je er misschien achter komen of hij gewoon goed werkt en het zo hoort of dat er iets mis is. Oh ja, druk dus eerst op de kop 'auto' (van automatisch), want dat is de stand waarin hij het zelf hoort te regelen.
