Distributieriem zelf vervangen
renaulthenk
Topic author - lid
Model/uitvoering : _Grand Scenic 2.0l
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _Benzine
Hallo iedereen,
Ik moet mijn distributieriem + spanrollen + waterpomp vervangen ze zijn al 7maanden over de tijd heen kom er nu pas achter.
Is het mogelijk om het zelf te doen of iemand die er verstand van heeft en die het vaker gedaan heeft die mij daarbij kan helpen.
Heb in het verleden wel wat Japanse auto's de distributie vervangen maar nog nooit een Renault en ze zeggen dat het nog al rot werk is.
Hebt het 1 keer laten vervangen door een universele Garage en dat is goed mis gegaan dus ik heb heel weinig vertrouwen in een universele garage.
Ik heb liefst iemand die het vaker bij een Renault Scenic gedaan heeft en ik wil eventueel wel helpen.
De Renault garage vindt ik behoorlijk duur.
Groetjes Henk.
Ps woon in Vollenhove (ov)
Bouwjaar : _2004
Hallo iedereen,
Groetjes Henk.
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
Re: Distributieriem zelf vervangen
Je hebt er speciaal gereedschap voor nodig. Een nokkenasblokkeer lineaal, en een krukas blokkeerstift (zonder schroefdraad), is vaak te huur bij de betere onderdelen leverancier.
Ik wil je best helpen, uiteraard tegen een kleine vergoeding ivm reisafstand ( noord brabant thv Helmond )
Heb je verder wel al het standaard gereedschap, en een moment sleutel?
Bij intresse stuur maar een pb berichtje.
Doe vrijwel elke dag een distributieriem, en de 2.0 16v motor is met het juiste gereedschap een eitje.
jasper11
Beste mechanic,
Ik heb een Vel Satis uit 2005. De kilometerstand is 90.000. De ditributieriem moet vervangen worden. Wat kost het als u dat
voor mij regeld?
Met vriendelijke groet,
Jasper
voor mij regeld?
Jasper
Afhankelijk welke motor erin hangt..
theokuipers
- 3-posting-rookie
mechanic wil je me helpen,om een scenic de distributieriem te vervangen,,ik zou je ontzettend dankbaar zijn.
Zet even je pb berichten aan zodat ik je die eentje kan sturen.
Wat voor motor, bouwjaar, etc en waar je hulp bij nodig hebt kunnen we dan bespreken.
theokuipers
- 3-posting-rookie
Mechanic ontzettend bedankt voor je hulp,hij loopt als een zonnetje.
theokuipers
- 3-posting-rookie
zeker weten en nogmaals bedankt
Cornelisse
- 2-hit-miracle
Mechanic,
Zou jij ook een distributieriem en waterpomp van een Scenic 1,6 16v tegen betaling kunnen vervangen?
mvg
mvg
Zet even je
aan, dan kunnen we via die weg eventueel wat overeen komen
Kan nog steeds geen pb-tje terug sturen, noem hier in het topic geen prijzen:)
Cornelisse
- 2-hit-miracle
Hoi Mechanic
Excuses voor de late reaktie
Ik snapte al niet waarom ik niets hoorde,ik krijg me pb niet aan.,maar ik ga nog even proberen.
Ik had ook geen berichtje gehad ,dat je nog een keer had gereageerd.
@ Cornelisse, ik krijg je berichten wel binnen maar kan niks terug sturen. Stuur even een admin een bericht of deze je pb aan willen zetten?
Khabo002
- 3-posting-rookie
Mechanic,
Zou jij ook een distributieriem en waterpomp van een Scenic 1,6 16v bj2001 tegen betaling kunnen vervangen?
mvg,
Abdel
mvg,
Abdel
Khabo002
- 3-posting-rookie
Hoi Mechanic,
Heb al een aantal keer een pb bericht verstuurd maar helaas nog geen reactie?
Zou enorm geholpen zijn als ik via jouw mijn distributie riem kan vervangen?
Alvast mijn dank.
Mvg,
Abdel.
Alvast mijn dank.
Mvg,
Abdel.
nikk
Is er voor de F3R nog speciaal gereedschap nodig? We zitten een beetje te twijfelen of we het gaan doen. Staat nu 160.000 op de teller en het gaat richting overweging " op rijden " / wat anders kopen.
@abdel,ik kan je niks terugsturen!
Voor de f3r is geen speciaal gereedschap nodig,erg makkelijk te doen.
Alleen een torx50 voor de multiriem spanner..
nikk
Bedankt voor de info Mechanic. Demk dat ergens volgend jaar het besluit komt om de auto te vervangen of niet. Gok dat ik de distributie zelf ga proberen. Altijd een kans als niet monteur dat ik het verziek maar de schade is dan nooit te groot, commerciele waarde van de auto is al erg laag.
Gaat het verkerd heb je cilinderkopschade meestal. Gewoon merktekens in lijn en goed spannen,krukas heeft spie dus poulie kan zo los.
crosserke
@ mechanic
Kom je ook tot over de landsgrens voor de vervanging van een distributieriem van een megane? Meerbepaald tot Belgisch Limburg.
Ik zit door omstandigheden nu krap met tijd nog even,dat tripje zit er niet in voor mij.
Renaultsmithy
Good morning Allen! Nu een Trotse eigenaar van een Megane 1.6 16v uit 2003 ben ik zeer tevreden. De distributieriem moet vervangen worden, dat is een ding wat zeker is. 225000km op de klok en bij 116000km is de riem laatst vervangen in 2008 ... Dus echt over datum. Maar dat wist ik bij aanschaf. Ik ben van plan dit bij een DHZ garage te doen. Hij heeft daar de juiste gereedschap voor , dus de speciale tools. Mechanic, heb jij misschien Tijd om mij te helpen? Ik heb wel vaker riemen vervangen maar Niet deze types!!! Ik woon in Venlo dus ik kan jou Kant op in Helmond toe. Ik hoor het graag van je.
Cheers Renaultsmithy
D3kk3r
- 2-hit-miracle
Bij mijn auto is het onduidelijk wanneer deze vervangen is,dus wil ik het graag preventief laten doen.
Op wat voor kosten moet ik rekenen?
nikk
D3kk3r,
Er is aardig wat te lezen op dit forum aangaande distributie vervangen. Geloof dat je het voor minder dan 500 euro niet kan vinden. Lijkt me ook reel
Batenic
"mijn" garage waarschuwt dat dat ergens tussen de 400 en 600 zit. Afhankelijk van het aantal arbeidsuren. Vaak valt het mee, maar soms zit het tegen.
Overigens wel grappig dat ik dat werkje bij mijn Corsa ( '82>1.2s ) in een HALF uurtje had gedaan... Dat karretje was het enige karretje waaraan al het werk zo was gepiept. Jammer dat ze dergelijke klusbakjes niet meer maken...
Een goede monteur doet dit in 1.5uur.
Is ook goed zelf te doen Met het speciaal gereedschap.
koffieboon
- repeating visitor
Hoi Mechanic
Kan jij tegen betaling mijn distributieriem vervangen?
Mathijs-
- 2-hit-miracle
Hey Mechanic,
Ik wou je graag een aantal vragen stellen betreft het vervangen van de distributieriem + nokkenaspoelie..
Het kan aan mij liggen maar volgens mij kan ik je geen pb sturen?
Ik hoor graag van je!
Renier
@Mathijs-: dat klopt, je kan als nieuw forumlid pas na een paar postings een pb sturen.
Mathijs-
- 2-hit-miracle
Aha, vandaar! Ik zie nu dat ik hem wel een pb kan sturen haha!
Dankje
Dankje
steven19111992
- 2-hit-miracle
Mechanic, Ik heb een account aangemaakt omdat ik zie dat jij handig bent met het vervangen van de riem
Ik kon ook geen pb sturen, eventueel kun je met me in contact komen via de werkspot pagina waar ik de klus even op had gezet! Hoop wat te horen van je
https://www.werkspot.nl/opdracht/165078 ... abrio-2000
PS, ik wilde het zelf gaan doen, maar ben onervaren. Daarom wil ik het graag samen doen.
Momenteel zit ik met beperkte wifi in Turkije.
Het is goed zelf te doen met het gereedschap,wat tips kan ik je wel sturen. Ik ben gestopt met het bijklussen.
steven19111992
- 2-hit-miracle
@mechanic een fijne vakantie toegewenst!
Weet je of het voor deze klus nodig is op een brug te staan? of is het volledig voor de deur te doen?
Ik dacht ergens gezien te hebben dat je motorsteun los moet en je je blok moet ondersteunen... is dat waar?
Reacties: 7
Weergaves: 1066 -
05 okt 2025 22:52
Weergaves: 2875 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 842 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 615 -
25 sep 2025 20:43
Reacties: 8
Weergaves: 1615 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
