Distributieriem zelf vervangen
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 13 aug 2021 17:15
Model/uitvoering : _Grand Scenic 2.0l
Bouwjaar : _2004
Brandstof : _Benzine
Hallo iedereen,
Ik moet mijn distributieriem + spanrollen + waterpomp vervangen ze zijn al 7maanden over de tijd heen kom er nu pas achter.
Is het mogelijk om het zelf te doen of iemand die er verstand van heeft en die het vaker gedaan heeft die mij daarbij kan helpen.
Heb in het verleden wel wat Japanse auto's de distributie vervangen maar nog nooit een Renault en ze zeggen dat het nog al rot werk is.
Hebt het 1 keer laten vervangen door een universele Garage en dat is goed mis gegaan dus ik heb heel weinig vertrouwen in een universele garage.
Ik heb liefst iemand die het vaker bij een Renault Scenic gedaan heeft en ik wil eventueel wel helpen.
De Renault garage vindt ik behoorlijk duur.
Groetjes Henk.
Ps woon in Vollenhove (ov)
Bouwjaar : _2004
Hallo iedereen,
Groetjes Henk.
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
- Posts in topic: 14
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Re: Distributieriem zelf vervangen
Je hebt er speciaal gereedschap voor nodig. Een nokkenasblokkeer lineaal, en een krukas blokkeerstift (zonder schroefdraad), is vaak te huur bij de betere onderdelen leverancier.
Ik wil je best helpen, uiteraard tegen een kleine vergoeding ivm reisafstand ( noord brabant thv Helmond )
Heb je verder wel al het standaard gereedschap, en een moment sleutel?
Bij intresse stuur maar een pb berichtje.
Doe vrijwel elke dag een distributieriem, en de 2.0 16v motor is met het juiste gereedschap een eitje.
- Laatste bezoek: 24 mei 2013 12:39
Beste mechanic,
Ik heb een Vel Satis uit 2005. De kilometerstand is 90.000. De ditributieriem moet vervangen worden. Wat kost het als u dat
voor mij regeld?
Met vriendelijke groet,
Jasper
voor mij regeld?
Jasper
Afhankelijk welke motor erin hangt..
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 sep 2013 20:47
mechanic wil je me helpen,om een scenic de distributieriem te vervangen,,ik zou je ontzettend dankbaar zijn.
Zet even je pb berichten aan zodat ik je die eentje kan sturen.
Wat voor motor, bouwjaar, etc en waar je hulp bij nodig hebt kunnen we dan bespreken.
- 3-posting-rookie
Mechanic ontzettend bedankt voor je hulp,hij loopt als een zonnetje.
- 3-posting-rookie
zeker weten en nogmaals bedankt
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 aug 2013 23:19
Mechanic,
Zou jij ook een distributieriem en waterpomp van een Scenic 1,6 16v tegen betaling kunnen vervangen?
mvg
mvg
Zet even je
aan, dan kunnen we via die weg eventueel wat overeen komen
![privé bericht [pb]](./images/smilies/pb.gif)
Kan nog steeds geen pb-tje terug sturen, noem hier in het topic geen prijzen:)
- 2-hit-miracle
Hoi Mechanic
Excuses voor de late reaktie
Ik snapte al niet waarom ik niets hoorde,ik krijg me pb niet aan.,maar ik ga nog even proberen.
Ik had ook geen berichtje gehad ,dat je nog een keer had gereageerd.
@ Cornelisse, ik krijg je berichten wel binnen maar kan niks terug sturen. Stuur even een admin een bericht of deze je pb aan willen zetten?
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 22 dec 2013 01:26
Mechanic,
Zou jij ook een distributieriem en waterpomp van een Scenic 1,6 16v bj2001 tegen betaling kunnen vervangen?
mvg,
Abdel
mvg,
Abdel
- 3-posting-rookie
Hoi Mechanic,
Heb al een aantal keer een pb bericht verstuurd maar helaas nog geen reactie?
Zou enorm geholpen zijn als ik via jouw mijn distributie riem kan vervangen?
Alvast mijn dank.
Mvg,
Abdel.
Alvast mijn dank.
Mvg,
Abdel.
- Laatste bezoek: 03 mei 2025 14:06
Is er voor de F3R nog speciaal gereedschap nodig? We zitten een beetje te twijfelen of we het gaan doen. Staat nu 160.000 op de teller en het gaat richting overweging " op rijden " / wat anders kopen.
Megane Break 1.8 16v midnight blue '02
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
@abdel,ik kan je niks terugsturen!
Voor de f3r is geen speciaal gereedschap nodig,erg makkelijk te doen.
Alleen een torx50 voor de multiriem spanner..
Bedankt voor de info Mechanic. Demk dat ergens volgend jaar het besluit komt om de auto te vervangen of niet. Gok dat ik de distributie zelf ga proberen. Altijd een kans als niet monteur dat ik het verziek maar de schade is dan nooit te groot, commerciele waarde van de auto is al erg laag.
Gaat het verkerd heb je cilinderkopschade meestal. Gewoon merktekens in lijn en goed spannen,krukas heeft spie dus poulie kan zo los.
- Laatste bezoek: 23 jan 2014 16:50
@ mechanic
Kom je ook tot over de landsgrens voor de vervanging van een distributieriem van een megane? Meerbepaald tot Belgisch Limburg.
Ik zit door omstandigheden nu krap met tijd nog even,dat tripje zit er niet in voor mij.
- Laatste bezoek: 29 jul 2014 07:17
Good morning Allen! Nu een Trotse eigenaar van een Megane 1.6 16v uit 2003 ben ik zeer tevreden. De distributieriem moet vervangen worden, dat is een ding wat zeker is. 225000km op de klok en bij 116000km is de riem laatst vervangen in 2008 ... Dus echt over datum. Maar dat wist ik bij aanschaf. Ik ben van plan dit bij een DHZ garage te doen. Hij heeft daar de juiste gereedschap voor , dus de speciale tools. Mechanic, heb jij misschien Tijd om mij te helpen? Ik heb wel vaker riemen vervangen maar Niet deze types!!! Ik woon in Venlo dus ik kan jou Kant op in Helmond toe. Ik hoor het graag van je.
Cheers Renaultsmithy
- Laatste bezoek: 05 mar 2015 21:05
Bij mijn auto is het onduidelijk wanneer deze vervangen is,dus wil ik het graag preventief laten doen.
Op wat voor kosten moet ik rekenen?
D3kk3r,
Er is aardig wat te lezen op dit forum aangaande distributie vervangen. Geloof dat je het voor minder dan 500 euro niet kan vinden. Lijkt me ook reel
- Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
"mijn" garage waarschuwt dat dat ergens tussen de 400 en 600 zit. Afhankelijk van het aantal arbeidsuren. Vaak valt het mee, maar soms zit het tegen.
Overigens wel grappig dat ik dat werkje bij mijn Corsa ( '82>1.2s ) in een HALF uurtje had gedaan... Dat karretje was het enige karretje waaraan al het werk zo was gepiept. Jammer dat ze dergelijke klusbakjes niet meer maken...
Een goede monteur doet dit in 1.5uur.
Is ook goed zelf te doen Met het speciaal gereedschap.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 30 jul 2015 18:57
Hoi Mechanic
Kan jij tegen betaling mijn distributieriem vervangen?
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 jul 2015 19:08
Hey Mechanic,
Ik wou je graag een aantal vragen stellen betreft het vervangen van de distributieriem + nokkenaspoelie..
Het kan aan mij liggen maar volgens mij kan ik je geen pb sturen?
Ik hoor graag van je!
@Mathijs-: dat klopt, je kan als nieuw forumlid pas na een paar postings een pb sturen.
- 2-hit-miracle
Aha, vandaar! Ik zie nu dat ik hem wel een pb kan sturen haha!
Dankje
Dankje
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jul 2015 11:11
Mechanic, Ik heb een account aangemaakt omdat ik zie dat jij handig bent met het vervangen van de riem
Ik kon ook geen pb sturen, eventueel kun je met me in contact komen via de werkspot pagina waar ik de klus even op had gezet! Hoop wat te horen van je
https://www.werkspot.nl/opdracht/165078 ... abrio-2000
PS, ik wilde het zelf gaan doen, maar ben onervaren. Daarom wil ik het graag samen doen.
Momenteel zit ik met beperkte wifi in Turkije.
Het is goed zelf te doen met het gereedschap,wat tips kan ik je wel sturen. Ik ben gestopt met het bijklussen.
- 2-hit-miracle
@mechanic een fijne vakantie toegewenst!
Weet je of het voor deze klus nodig is op een brug te staan? of is het volledig voor de deur te doen?
Ik dacht ergens gezien te hebben dat je motorsteun los moet en je je blok moet ondersteunen... is dat waar?
- 9 Reacties
- 824 Weergaves
- 472 Weergaves
- 81 Weergaves
Laatste bericht door Marko
- 752 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 348 Weergaves
- 575 Weergaves
Laatste bericht door SMS-Emmen
- 538 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
