Koelventilator slaat niet aan
Rkoelewi
Bericht door Rkoelewi »
Model/uitvoering : trafic _
Bouwjaar : 1997 _
Brandstof : benzine_
de koelventilator van mijn Trafic uit 1997 slaat niet aan waardoor de temperatuur van de motor oploopt. Ik heb de zekering vervangen want die zag er niet goed uit maar dit heeft niet geholpen. Weet iemand wat ik nog meer zelf kan checken om het probleem te achterhalen, zonder direct naar de garage te gaan?
Rossy
Re: Koelventilator slaat niet aan
Bericht door Rossy »
Het kan zijn dat de koelvin zelf defect is of het thermocontact in de radiateur wat defect is.
Dit is te testen door de koelvin direct op de accu aan te sluiten met 2 draden.
Doet deze het, dan is het thermocontact defect.
Doet de koelvin het niet, dan is die kapot.
Rkoelewi
Dank je wel, dat ga ik eerst proberen!
matra4ever
Op weg
Op weg
Bericht door matra4ever »
Hi,
Ik ben nieuw hier, zal mij nog even voorstellen. Echter heb ik dit ook gehad met mijn Trafic, en na doormeten en testen bleek de fan goed te zijn, en er kwam zelfs bijna 14 volt door de draden naar de fan toe..echter werkte hij toch niet.
Bleek het relais en de behuizing helemaal onder water te zitten en dit werkt uiteraard niet.
Franse electronica zegmaar:)
Gefixxed en daarna werkte alles weer. Ligt hier natuurlijk niet perse aan, maar kan wel!
Groetjes,
Alex
