Model/uitvoering : trafic _
Bouwjaar : 1997 _
Brandstof : benzine_
de koelventilator van mijn Trafic uit 1997 slaat niet aan waardoor de temperatuur van de motor oploopt. Ik heb de zekering vervangen want die zag er niet goed uit maar dit heeft niet geholpen. Weet iemand wat ik nog meer zelf kan checken om het probleem te achterhalen, zonder direct naar de garage te gaan?
Koelventilator slaat niet aan
Rkoelewi
Rossy
Re: Koelventilator slaat niet aan
Het kan zijn dat de koelvin zelf defect is of het thermocontact in de radiateur wat defect is.
Dit is te testen door de koelvin direct op de accu aan te sluiten met 2 draden.
Doet deze het, dan is het thermocontact defect.
Doet de koelvin het niet, dan is die kapot.
Rkoelewi
Dank je wel, dat ga ik eerst proberen!
matra4ever
- Op weg
Hi,
Ik ben nieuw hier, zal mij nog even voorstellen. Echter heb ik dit ook gehad met mijn Trafic, en na doormeten en testen bleek de fan goed te zijn, en er kwam zelfs bijna 14 volt door de draden naar de fan toe..echter werkte hij toch niet.
Bleek het relais en de behuizing helemaal onder water te zitten en dit werkt uiteraard niet.
Franse electronica zegmaar:)
Gefixxed en daarna werkte alles weer. Ligt hier natuurlijk niet perse aan, maar kan wel!
Groetjes,
Alex
Groetjes,
Alex
Weergaves: 1222 -
24 jun 2024 11:08
R. Espace V Koelventilator tijdens gebruik AC
door Jebli » 29 sep 2024 14:30 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door Jebli
03 okt 2024 06:23
Weergaves: 1834 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2095 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1458 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1134 -
01 aug 2024 17:44
