Scenic ||
2004
1.9dci
Beste .
Sinds laatst stond ik in de file , met de airco op , plotseling komt er een verbrande rubber olie geur onder de motorkap met bijhorende rook niet veel maar toch , ik doe de motorkap open en ik zie spatjes olie ring rond de riemen ,de riemen zelf zitten niet onder de olie maar de polies wel , gisteren reed ik op de snelweg , ik wil de airco opzetten daar is die geur weer met de melding rood stop teken met melding laadstroom defect , airco af en melding verdwijnt , de wagen heeft 210000 km onderhoudsverleden is geheel onbekend , hij verbruikt geen olie noch water , geen getik of dergelijke , ik vind dit een zeer raar voorval , er lekt geen olie of niets , ik heb al wat miserie met de wagen gehad weet er iemand wat dit kan zijn ?
Mvg Jonathan
Olie spoor rond aandrijfriemen
ScenicTuner
Renault47
Re: Olie spoor rond aandrijfriemen
olie van pomp/leiding stuurbekrachtiging?
Check je krukadpoulue eens, zit rubber in wat kan smelten en je riem laten slippen.
ScenicTuner
Beste Sorry voor het late bericht was op verlof , eh' ik heb de krukaspoli gecontroleerd , evenals de riem bijde zijn droog geen oliespoor te zien , er lekt momenteel geen olie , nu sinds vrijdag hoor ik aan de onderste poli geratel precies zoals je vroeger op de fiets van die ratels aan je wiel had
. Dit is soms hoorbaar en soms is het weg zeer vreemd , ik dacht aan lagerschalen van de drijfstang maar motor heeft nog volle vermogen , stationair draaien is het geratel niet of nauwelijks hoorbaar , kan een poli geratel veroorzaken of is er meer aan de hand .
Mvg Jonathan wagen verbruikt nog steeds geen olie of water ,
Reacties: 17
Weergaves: 2996 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 2759 -
07 jul 2025 19:32
welke olie 1.5DCI
door Red-Devil84 » 20 sep 2023 19:47 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2808 -
21 sep 2023 20:10
Olie verversen Megane 3 1.5 dci van 2013
door Anne1 » 22 sep 2023 10:41 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2141 -
Laatste bericht door VAN BELLE Jean Marc
28 jan 2024 13:00
Weergaves: 1378 -
02 okt 2023 20:31
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1285 -
03 dec 2023 18:16
