Ventilator Laguna van 1995 draait niet
Spyrodragon
Bericht door Spyrodragon »
:cry2: Goedendag allemaal,
Ik heb een Laguna uit 1995 waarvan de ventilator niet draait, heb de zekering al nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, en nog weigert hij om te werken.
Wie heeft er voor mij nog een suggestie.
m.v.g. Charles
Spyrodragon
Re: Ventilator Laguna van 1995 draait niet
Goedendag,
Zoals al vermeld, zekeringen nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, maar nu het vreemde, op beide rode draden krijg ik spanning 13,8 volt, massadraden maken perfect massa, en toch draait hij niet. Indien ik met twee draden spanning op de ventilator zet draait hij als een tierelier, de molens in Kinderdijk zijn er niets bij, maar eenmaal teruggebouwd helemaal noppes, wie o wie weet hier nog wat op, gele blokje (relais) ook vervangen.
m.v.g. Charles :discuss:
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
als de relais geen stuursignaal krijgt zal de ventilator niet draaien .
ik weet nu niet of op de relais continue stroom op zit of + na contact .
kleur geel is + na contact en rood continue stroom en zwart massa , de andere kleur is sturingsdraad .
normaal zitten er twee dikke draden en twee dunne .bv rood en wit ( dikke ) en geel en andere kleur ( dunne draden )
de andere draad komt van temperatuur contact .
Als je me een chassisnr doorgeeft zal ik morgen proberen een elek. schema te vinden .
Mvg Kurt
Spyrodragon
Goedendag Kurt,
Dank voor je reactie, en een schema zou zeer welkom zijn, ik heb er al aan zitten denken om op een sloperij een stuk kabelboom te halen en het er bij mij in te plaatsen, ik weet dat dat een tijdrovend karwei is maar een of andere minkukel heeft bij die auto vrij veel draden doorgeknipt en weer aan elkaar geknoopt met alleen een stukje tape erom, ook waren er draden klakkeloos bij elkaar gedaan. Nu heb ik dit zelf al veranderd alles wat doorgeknipt was zit nu middels kroonstenen vast. Het chassisnummer van de auto is VF1B56SK513714318, Laguna RT 1.8 Alizé. Alvast bedankt voor de moeite die je neemt.
m.v.g. Charles
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
bijlage schema
Mvg Kurt
schema ventilator.pdf
