Ik heb een Laguna uit 1995 waarvan de ventilator niet draait, heb de zekering al nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, en nog weigert hij om te werken.
Wie heeft er voor mij nog een suggestie.
Zoals al vermeld, zekeringen nagekeken, bedieningspaneel vervangen, ventilator vervangen, maar nu het vreemde, op beide rode draden krijg ik spanning 13,8 volt, massadraden maken perfect massa, en toch draait hij niet. Indien ik met twee draden spanning op de ventilator zet draait hij als een tierelier, de molens in Kinderdijk zijn er niets bij, maar eenmaal teruggebouwd helemaal noppes, wie o wie weet hier nog wat op, gele blokje (relais) ook vervangen.
als de relais geen stuursignaal krijgt zal de ventilator niet draaien .
ik weet nu niet of op de relais continue stroom op zit of + na contact .
kleur geel is + na contact en rood continue stroom en zwart massa , de andere kleur is sturingsdraad .
normaal zitten er twee dikke draden en twee dunne .bv rood en wit ( dikke ) en geel en andere kleur ( dunne draden )
de andere draad komt van temperatuur contact .
Als je me een chassisnr doorgeeft zal ik morgen proberen een elek. schema te vinden .
Mvg Kurt
Dank voor je reactie, en een schema zou zeer welkom zijn, ik heb er al aan zitten denken om op een sloperij een stuk kabelboom te halen en het er bij mij in te plaatsen, ik weet dat dat een tijdrovend karwei is maar een of andere minkukel heeft bij die auto vrij veel draden doorgeknipt en weer aan elkaar geknoopt met alleen een stukje tape erom, ook waren er draden klakkeloos bij elkaar gedaan. Nu heb ik dit zelf al veranderd alles wat doorgeknipt was zit nu middels kroonstenen vast. Het chassisnummer van de auto is VF1B56SK513714318, Laguna RT 1.8 Alizé. Alvast bedankt voor de moeite die je neemt.
Ik heb een Renault Grande Scenic 2 van 2008 (1,6 motor)
Na altijd al slecht werken (reageren) deed de ventilator opeens helemaal niks meer Via dit forum een testje gevonden om de weerstand en de ventilator te testen....met de conclusie dat de...
De ventilator van mijn twingo 2 werkt op geen enkele stand meer. De zekeringen heb ik gechecked en die zijn ok.
Voordat ik het hele dashboard loshaal, kan ik eventueel het schakelaartje nog controleren? Of kan ik dit ook alleen via de achterkant?...
De afdekkap linksvoor van mijn Laguna 3 Grandtour is verdwenen. Heeft iemand er een liggen voor een schappelijke prijs? Bij voorkeur zilvergrijs/goud metallic. Zie ook foto's
Ik ben de blije nieuwe eigenaresse van een Laguna 2 echter met een handrem storing. nu wil de garage met mij kijken of het probleem opgelost kan worden met het vervangen van een relais in de elektromotor. Maar welke moet ik bestellen..? Tips?...
Ik ben op zoek naar een knappe set 17” velgen voor mijn Laguna 3.
Edit: ik heb eind januari een Laguna 3 gekocht waar 18” velgen onder zitten. Ik vind deze band/velg combinatie te weinig comfort leveren, vandaar dat ik op zoek ben naar een maatje...
