Brandstoftank Espace III
guusbanaan
Ik las in een ander topic dat het verwijderen van de benzinetank van een Espace III niet veel werk is. Toch krijg ik het niet voor elkaar. Ik weet niet of de bout in het chassis dol gedraaid is, of ik deze misschien vast moet klemmen. Wie wil proberen aan mij uit te leggen hoe ik de tank los krijg. Ik vermoed namelijk dat een slangetje lek is, omdat er benzine van de bovenkant van de tank afloopt en in de auto het erg naar benzine stinkt.
Re: Brandstoftank Espace III
Tank schijnt idd makkelijk te demonteren te zijn, maar ik weet zo niet waarom het bij jou niet lukt.
Probleem met de lekkage/benzinelucht is vrijwel zeker te wijten aan gescheurde plastic pijpjes op de benzinepomp. Komt veel voor bij de Espace III en je moet er niet te lang mee doorrijden i.v.m. brandgevaar (uitlaat).
Die pijpjes harden uit door ouderdom en gaan dan scheuren. Nieuwe pomp is de oplossing.
guusbanaan
Dankjewel RichTrip. Ik heb ook geen idee waarom ik de tank niet los krijg. Twee schroeven draaien door en krijg ik niet los, de andere twee wel. Volgende week eens proberen een brug te regelen en dan kijken of ik er makkelijker bij kom.
JasperK
- Ervaren lid
Die bouten zitten in een soort van clipje om het frame v/d auto heen.
Als de ene kant niet lukt probeer je de andere zijde toch?
Je hoeft n.l. maar 1 kant los te maken..
Wat het ook kan zijn is de ring die de vlotter/pomp op zijn plek houdt.
Dit was bij mij het geval.
Als dat zo is let er dan wel op dat je de benzineleidingen voorzichtig losneemt.
Het beste kun je de clipjes inknijpen en iets draaien (voorzichtig!) en langzaam trekken.
Succes ermee!
Succes ermee!
guusbanaan
Ik ga van de week dat ens proberen. Tnx JasperK. Nu nog een tweede hands niet lekkende benzinepomp vinden.
JasperK
- Ervaren lid
Die zijn er niet...of hebben allemaal hetzelfde probleem.
Een nieuwe is er vanaf 178 euro...
De mijne had ook een haarscheur maar heb dat goed gereinigd en kunnen dichtsmeren met 2 componenten lijm.
Na verloop van tijd zal eea wel weer problemen gaan vertonen maar voorlopig is ie wel weer APK klaar.
Succes ermee!
Succes ermee!
Weergaves: 1778 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 905 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1254 -
11 dec 2023 18:42
Weergaves: 1697 -
Laatste bericht door erikheijkants
14 dec 2023 01:03
Weergaves: 1265 -
03 jan 2024 14:49
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
