Bougies Espace V6 Nissan-motor
ArnieWe
Hi, kan iemand mij vertellen, hoe je het beste de 3 achterste bougies v/d Espave IV 3.5 V6 kan vervangen?
Re: Bougies Espace V6 Nissan-motor
Motor ondersteunen, bivenste motorsteun los, inlaatspruitstuk los, alle slangen die eraan vastzitten lis, en dan kan je erbij. Is best wat werk.. Om en nabij de 2-3 uur.
ArnieWe
Achter op het inlaatspruitstuk zitten 2 stekkers die je haast onmogelijk los krijgt. Betere keuze is om het steuntje waar deze stekkers op zitten los te halen dmv 1 boutje met dop 10 los te halen.
Het gasklephuis in inlaatspruitstuk zijn koelvloeistof gekoeld, uit die slangen kan dus een beetje KVS stromen. Nadien wat bijvullen.
Laat je de motor niet zakken krijg je het inlaatspruitsuk niet los.
Deze bougies gaan elke 120.000km, eigenlijk tegelijk met de multiriem. Is die al vernieuwd? Deze drogen vaak uit dus check deze goed!
ArnieWe
Hi, opnieuw bedankt voor je reaktie!
De Espace heeft 150.000 gelopen. De riem is bij 120.000 vervangen; de bougies niet.
Grx, Arnie
Grx, Arnie
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Enable / disable keyless Entry Renault/Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:23 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1217 -
21 jan 2024 14:23
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1155 -
26 mar 2025 09:30
Reacties: 11
Weergaves: 2473 -
Laatste bericht door faabberg
22 apr 2025 21:52
[TWINGO II] aandraaimomenten bougies en olieplug
door BartRiebelaar » 01 mei 2025 21:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 839 -
01 mei 2025 22:04
Reacties: 15
Weergaves: 3280 -
31 jul 2024 21:11
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 707 -
13 nov 2023 12:13
