Bougies Espace V6 Nissan-motor
ArnieWe
Hi, kan iemand mij vertellen, hoe je het beste de 3 achterste bougies v/d Espave IV 3.5 V6 kan vervangen?
Re: Bougies Espace V6 Nissan-motor
Motor ondersteunen, bivenste motorsteun los, inlaatspruitstuk los, alle slangen die eraan vastzitten lis, en dan kan je erbij. Is best wat werk.. Om en nabij de 2-3 uur.
ArnieWe
Achter op het inlaatspruitstuk zitten 2 stekkers die je haast onmogelijk los krijgt. Betere keuze is om het steuntje waar deze stekkers op zitten los te halen dmv 1 boutje met dop 10 los te halen.
Het gasklephuis in inlaatspruitstuk zijn koelvloeistof gekoeld, uit die slangen kan dus een beetje KVS stromen. Nadien wat bijvullen.
Laat je de motor niet zakken krijg je het inlaatspruitsuk niet los.
Deze bougies gaan elke 120.000km, eigenlijk tegelijk met de multiriem. Is die al vernieuwd? Deze drogen vaak uit dus check deze goed!
ArnieWe
Hi, opnieuw bedankt voor je reaktie!
De Espace heeft 150.000 gelopen. De riem is bij 120.000 vervangen; de bougies niet.
Grx, Arnie
Grx, Arnie
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1045 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 711 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1106 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 424 -
17 jan 2026 14:55
Reacties: 7
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door arjene
28 jan 2026 13:39
Weergaves: 259 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
