Hallo,kan iemand mij helpen?
ik heb een scenic 15 dci van 2004.ik had het bekende display probleem en heb die opgestuurd gehad naar weerd,keurig geregeld en op tijd weer terug.ik heb de display terug geplaatst en de in huis opgeladen accu aan gesloten.maar toen ik de tweede pool op de accu deed begon er van alles te klikken en toen de zekering die op de accu zit kapot ging.
deze vervangen nieuwe accu geplaatst en nu heb ik het volgende probleem.
het display lijkt geen stroom te krijgen,de spiegels klappen niet meer in,en het midden console(arm steun)werkt niet meer.
kan iemand mij helpen het lijkt mij dat het een zekering kan zijn maar in de garage alles laten door meten maar geen zekering stuk(mischien een verborgen zekering?).de test kast van de garage gaf verder geen storing aan als alleen geen communicatie met dislpay.
heeft iemand een idee waar ik zoeken kan?
mvg Gerard
geen stroom meer op display Onderwerp is opgelost
Gerard S
Re: geen stroom meer op display
Stomme vraag misschien, maar weet je zeker dat je bij het opladen van je accu (waarom laadde je die trouwens op?) de polen niet omgekeerd aangesloten hebt en daarmee je accu omgepoold?
Heb in mijn verleden als autoverkoper ook wel eens een omgepoolde accu in handen gehad, de + daarvan moest aan de massa, en de - moest op de rode draad van de auto
Gerard S
door de storing van het display schijnt er iets op het moederbord in error gaat en dan de accu leeg trekt.ik had gehoopt hem nog tot leven te brengen maar na aansluiten was hij eigenlijk direct weer leeg.heb daarom een nieuwe accu geplaatst.
had de accu wel doorgemeten en was niet omgepoolt.
Heb je ook contact opgenomen met de reparateur van het display ?
Gerard S
ja,ik heb inmiddels meerdere keren gebeld met de reparateur van de display,deze gaf aan als ook het rode lampje van de start onderbreker niet brand(knippert)er waarschijnlijk geen stroom naar de display gaat.maar ik kan nergens een schema vinden van de stekker op de display waardoor ik niet kan meten of het ook zo is.
maar omdat er ineens meer dingen niet werken dacht ik aan een verborgen zekering
Gerard S
inmiddels is de auto bij de garage geweest,het bleek dat de start motor defect was en daardoor is er een verborgen zekering houder was doorgebrand(achter de motor)Alles is vervangen en de auto rijd weer als nieuw.Display is weer mooi helder en functioneert weer als nieuw(met dank aan Peter uit Weerd)kortom het was wat ergenis maar heb er veel van geleerd.
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 938 -
07 dec 2023 20:33
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door Pascal1992
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 1690 -
12 mei 2025 14:41
Geen stroom USB na klap
door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door NixArkana
10 aug 2025 14:35
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1447 -
04 aug 2025 11:01
