Verlichting dashboard renault modus
jftaal
Bericht door jftaal »
Model/uitvoering : Modus
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Diesel 1.5 dci
Hallo, ik heb een sinds kort een modus, alles werkt behalve de verlichting van de klimaat knoppen.
Ze doen het allemaal niet, ik ga er niet vanuit dat er maar 1 lampje achter het dashboard zit dus het kan ook misschien een zekering zijn. Maar mocht het toch de lampjes zijn, hoe kan ik deze dan het beste vervangen? En hoe haal ik het beste het instrumentenpaneel er uit. Daarnaast waar o waar zitten de zekeringen van de d. hboard verlichting.
Alle info is zeer welkom! Al vast bedankt!
Ps. Onderaan het dashboard zeg onder de radio zit een soort stekker of aansluiting weet iemand wat dit is?
Groetjes Jeroen
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Verlichting dashboard renault modus
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
hieronder alle info die je nodig hebt voor demontage .
Plaats zekeringen .
De stekker die onderaan zit is de OBD stekker voor uitlezen van je wagen .
Mvg Kurt
bedieningspaneel1.pdf
bedieningspaneel .pdf
plaats zekeringen.pdf
