Wij hebben een 1.2 twingo uit 2001.
kan ik daar half syn olie in doen van 10w40 van castrol, of moet het 5w40 zijn en/of volledig syn?
Olie
jdbarten
Topic author - Bekend gezicht
Re: Olie
Kan allebei. Kijk in je instructieboekje, of op www.kroon-oil.com of dergelijke sites voor adviezen.
De acea specificatie is belangrijk voor het type auto.
Re: Olie
Ja, half syn kan goed een 10w40 of 5w40 zoals Mechanic ook al melde.
Maar het dient wel een ACEA A3 olie te zijn.
Wil je weten waarom?
De A3 blijft onder druk langer tussen de te smeren delen zitten. Gebruik je de verkeerde ACEA specs. dan kan de motor lagerschade oplopen.
p.s. je kunt eigenlijk alle olie gebruiken zolang de ACEA specs maar overeenkomen.
Re: Olie
En bij je twingo 1.2 ( 16v of 8v ) heb je tussen de 3.5 en 4 l nodig.
Bij een olie wissel uiteraard het filter en de carterplugring vervangen.
Aandraaimoment carterplug 20Nm.
Weergaves: 1241 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1507 -
03 dec 2023 18:16
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2109 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 994 -
02 mar 2024 08:15
Reacties: 46
Weergaves: 18830 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1307 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 1045 -
13 mei 2024 15:28
