(linker)Achterraam wil niet meer open of dicht Scenic-II
Laatste bezoek: 11 mei 2025 08:48
Nou, fraai is dat, kom je bij je auto....(begint het al bekend te klinken...?)...ja hoor...staat er een raam vol open.
Ditmaal de linkerachterraam.
Natuurlijk heb ik gekeken of:
• geen water in bakje onder voetenruimte bestuurderzijde
• alles droog onder de bestuurderstoel
• of alle andere ramen nog wel weten wat werken is
• geplopte zekeringen
• voldoende bier in koelkast om te klussen
Welnu, dat was allemaal in orde, dus maar verder zoeken, urm, op het forum dan, niet in de auto.
Genoeg topics, en het meest aansprekende was dit topic Raam Scenic II wil niet open of dicht.
Daar kwam ik uit op een module die een kapotte condensator zou hebben.
De hele module zelf heette de temic 0675, en zou bij Renault niet los te koop zijn.
Alleen in combinatie met een nieuwe raammotor, oid.
Ja, op fleebay heb je een kans, en op marktplaats als je op comfortmodule zou zoeken.
hmmm....
Voor die module vond ik echter ook een goedkoper alternatief, alleen verloor je dan de zelfsluitende functie van het raam (mits auto daarmee uitgerust, en ja, dat is de onze)
...ook niet echt een optie....
Tuurlijk kan je hem ook zelf proberen te repareren en te herstellen, maar als ik SMD ga solderen, kun je hem niet meer terugvinden onder de soldeerklodders, vrees ik. :fp:
Niet dat ze er in dit voorbeeldfilmpje zo veel van bakken, zo lang durf ik een soldeerbout niet tegen een component aan te houden.
Weet iemand anders nog alternatieven ?
Liefst in België of Nederland dan, de eerder genoemde link met alternatief bied ook een reparatie service, alleen verzendkosten naar GB zijn zo hoog volgens mij, of waren dat nou de retourkosten, in elk geval vaak rond de 27 pond. :shock:
Heb de module er al uit gekregen (tip. Torx 8 of Torx 9 gebruiken om module los te schroeven van motor), en het raam met een 12volt accu'tje in fasen (had alleen dunne draadjes met krokodillenbekjes, wilde niet dat die te heet werden) weer dicht gekregen.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Laatste bezoek: 09 mei 2025 21:21
Re: (linker)Achterraam wil niet meer open of dicht Scenic-II
Af en toe houd ik er eentje over als ik een mechaniek vernieuwd heb waarvan de kabel defect is geraakt. Heb de module die ik over had paar dagen terug verkocht, helaas :(
Even goed op marktplaats kijken?! Worden geregeld aangeboden.
Deze aanbieder claimt *nieuwe* te hebben, terwijl ik toch begrepen had dat ze niet los verkrijgbaar waren.
Hoe zit dat nou ?
Anders toch maar gaan leren fatsoenlijk SMD componenten te solderen. :think:
Scheelt een puist centen volgens mij.
Ze zijn ook nieuw te verkrijgen via internet. De onderdelen van deze aanbieder lijken me niet nieuw, maar wie weet.
Vind ze elk geval flink aan de prijs!
ja, van die prijs stuiterde ik ook even :shock:
Maar Renault kan dit onderdeel dus niet nieuw leveren, dat heb ik toch goed begrepen hé ?
Alleen als geheel met motor of met raammechaniek.
Overigens, over aan de prijs gesproken.
De repair-kit hier kost even een kleine 50 pond, voor een paar SMD condensatoren en een paar gewone elco's.
Totale waarde van de onderdelen, grofweg geschat, 5 pond, en dan zit ik nog hoog.... :shhh:
Dingetje is weer hersteld, bleken overbelaste printbanen te zijn, en de nodige soldeerrot is ook gelijk aangepakt.
Raam werkt weer naar behoren.
Eerder gequote video is overigens één waar je waarschijnlijk het automatische sluiten van de ramen mee kwijtspeelt, vernam ik.
Doppie
Laatste bezoek: 21 apr 2014 14:04
Bericht door Doppie »
Na de Comfortmodule te hebben uitgewisseld en de raammotor direct met 12volt op de aansluitpinnen te hebben getest bleek het probleem te zitten in de connector tussen het portier en het chassis. Daar was een draad gebroken door corrosie (groene koper oxide) na reparatie deed de bediening het weer. Met dank aan het forum voor alle nuttige technische informatie
