Paravan Espace III 1997
JasperK
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 08 apr 2015 18:08
Bericht door JasperK »
Beste forumleden,
Kort vraagje ivm de APK.
De ruitensproeier voor doet niks, nu heb ik gezien dat de vloeistof komt tot onder de paravan (waar de 2 slangetjes van de wissers ook heen gaan)
W.s. is het verbindingsstukje kapot of los.
Nu zie ik bij de paravan nergens een schroef oid om en los te draaien.
Ik moet aan de linkerzijde zijn (daar waar de wisserarmen niet zitten.
Ik heb maar minimale ruimte nodig om even te zien wat er aan de hand is.
Kan ik die paravan ook deels losmaken en iets opbeuren zonder de wisserarmen te demonteren?
Indien niet, hoe moet de paravan er dan af?
Zit deze enkel vast met de wisserarmen?
Vr groet! :thumb:
Re: Paravan Espace III 1997
Paravan zit met een dubbelzijdige plakstrip op de ruit geplakt. Ruitenwisserarmen eraf en dan aan beide uiteinden nog een schroef losdraaien.
JasperK
lol typisch renault we plakken de boel maar aan elkaar :mrgreen:
Op zich niks mis mee, je hoeft er voor onderhoud niet bij, en zo komt er geen rotzooi in en kan niet lostrillen.
Staat gewoon beschreven in het werkplaats handboek. Er zit overigens wel meer geplakt tegenwoordig, is een super oplossing.
Matra heeft heel slimme ideeen die overgenomen zijn door Renault.
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 28 apr 2025 12:40
Bericht door Hochi-Rocku »
:hand: Alleen oppassen met de ruitenwisserarmen los halen !!
Het beste kun je de ruitenwisserarmen met een soort poelietrekker want die armen kunnen behoorlijk vast zitten en als je maar 1 x verkeer de armen forceert want voor je het weet heb je een barst in je voorruit !!
Gewoon moer een paar slagen los, beetje kruipolie ertussen en dan bij het scharnierpunt vastpakken en voorzichtig op en neer bewegen, pas als de arm los is de moer verwijderen. Voor het monteren een beetje tectyl op en in de verbinding tegen de corrosie.
