Per ongeluk remvloeistof bij koelvloeistof Megane
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Hideout
Regelmatige bezoeker
Bericht door Hideout »
Ik heb vandaag een erg domme fout gemaakt. Waarschijnlijk sliep ik nog half :shock:
Ik heb per ongeluk mijn remvloeistof in het koelvloeistof reservoir gegooid.
Tijdens het bijvullen had ik vrij snel door dat ik niet slim bezig was en ik gok dat er ongeveer 250 tot 300ml remvloeistof ingegaan is.
Het lijkt alsof de remvloeistof op de koelvloeistof blijft drijven. Omdat het al donker begon te worden kon ik het niet heel erg goed zien. Ik heb de motor nog niet gestart dus de vloeistof is nog niet rondgepomt.
Kan ik nu gewoon het slangetje van het reservoir loshalen, alles eruit laten lopen en dan weer bijvullen?
Of heb ik nu een groter probleem?
Model/uitvoering: Megane
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Re: Per ongeluk remvloeistof bij koelvloeistof Megane
Ik zou in ieder geval de motor niet starten, Als het kan vanonder alles uit het vat aftappen. Zorg dat het zich niet kan vermengen met de koelvloeistof in de rst van het circuit. Daarna dien je het vat heel goed te reinigen. Eenvoudig is het te verwijderen en dan met kokend water doorspoelen, voeg er wat afwasmiddel aan toe. Probeer het zo schoon mogelijk te krijgen voor je het weer op zijn plaats zet.
Hideout
Bedankt voor je reactie Willem.
De motor had ik inderdaad bewust niet gestart in verband met rondpompen van de vloeistof. Ik hoop daarom dat de schade nu nog meevalt. Helaas ben ik zelf niet zo technisch als het om auto's gaat, ik vind het altijd een beetje krap onder de motorkap.
Aangezien ik lid ben van de ANWB ga ik eens kijken wat zij voor me kunnen betekenen. Ik betaal er immers voor :)
Ik laat straks even weten hoe het afgelopen is!
Hideout
Mijn eerste ervaring met ANWB is goed verlopen! :thumb:
Binnen een half uur na bellen was de monteur er en deze heeft me erg goed geholpen.
Hij heeft het reservoir en de slangen losgehaald, vervolgens de vloeistof eruit laten lopen en gereinigd. Komt dus op hetzelfde neer als de tip die door Willem gegeven werd.
Hierna is alles weer teruggeplaatst, motor warm laten draaien en koelvloeistof bijgevuld.
Een wijze les om het vanaf nu nooit meer fout te doen :oops:
ericon
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door ericon »
Gewoon even uit interesse, remvloeistof zal zich toch nooit vermengen met kvs?, wat zou het moeten aantasten in de motor?, alu?, rubber?
Remvloeistof is en chemische vloeistof en sterk hygroscopisch, het kan een chemische reactie aangaan met bv rubber of kunststof onderdelen die deel uitmaken van het koelsysteem, voorts tast het de toevoegingen aan die de koelvloeistof tot koelvloeistof maken.
