Accu-dynamo problemen
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
Rick
Bericht door Rick »
Ik heb een paar weken geleden een renault 19 gekocht en zit met het volgende probleem. De accu was stuk. Ik heb er een nieuwe accu ingezet en nu bleek de dynamo ook niet genoeg bij te laden.
Met een nieuwe dynamo erin (een sloopdynamo) leek alles goed. Als ik de dynamo rechtstreeks meet dan geeft hij 14 volt af. Maar als ik bij de accu meet dan zit ik op 12,6 volt. Het acculampje brand ook, niet constant, maar regelmatig aan-uit-aan-uit. Waar zit het hem nu in dan?
Grtz Rick
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit is wel een erg groot verschil!
Heb je toevalllig een flinke audio installatie met een grote condensator in de auto liggen?
Dit zou dit grote verbruik kunnen verklaren.
Iets anders zou ik zo niet kunen bedenken.
Als dit niet het geval is, laat dan de auto eens door een garagebedrijf dooormeten.
Duidelijk is wel dat er ergens een heel grote verbruiker in je auto zit.
renoldie
Bericht door renoldie »
Aan dynamo 14 volt en op accu 12,6 volt, duidt op slechte bekabeling/aansluiting (weerstand onderweg).
Knipperend controlelampje duidt op een slecht functionerende dynamo, misschien versleten koolborstels.
De spanningsregelaar (waar de borstels inzitten), is eenvoudig te demonteren om de borstels te controleren.
