mistlampen voor werken niet twingo
aspoor
Bericht door aspoor »
Ik heb een twingo van 1998 en de mistlampen voor werken niet ik krijg wel stroom op het relais maar geen stroom op de lampen de zekeringen zijn ook goed wat kan dit zijn en wat moet ik doen
Re: mistlampen voor werken niet twingo
Volgens mij krijgen ze alleen stroom als het dimlicht aan staat.
Kan ook zijn dat het relais defekt is, vervang het eens door exact dezelfde.
aspoor
Het klopt dat ze alleen werken met het dimlicht aan alleen helaas doen ze het dan ook niet en ik heb het relais al vervangen geen resultaat
Maak dan de lampen eens open, het kan zijn dat er daar wat corrosie is.
Heb je wel spanning bij de lamp?
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Onlangs zelfde euvel gehad. 1 Lamp was defect en van de andere was het omhulsel van de stekker gedeeltelijk verdwenen zodat de stekker niet goed aansloot. M.b.v. vaseline en een tiewrap (bindbandje) opgelost.
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
De bumper waarin de twee mistlampen gemonteerd zijn, heeft een elektrische connector naar het voertuig. misschien is deze losgeschoten of gecorrodeerd. De locatie van deze connector is (bij model 99 in ieder geval) aan de linker kant.
grt henny
aspoor
Hallo allemaal bedankt voor de reacties op mijn oproep , het bleek dat de stekkers inderdaad corrosie bezaten dus even goed schoon gemaakt en ingespoten en de mistlampen werken weer
Groeten tineke spoor
Dat inspuiten droogt op. Doe er wat vaseline bij dan komt er geen vocht meer in de stekkers.
