Hoe vervang ik de olie van mijn versnellingsbak van mijn automaat.
mvg ben
automaat renault megane scenic 1999
huubke
Re: automaat renault megane scenic 1999
Ik neem aan gezien je bouwjaar dat je een DP0 automaat hebt.
Olie aftappen dmv plug onder op de bak. Bovenop de bak zit de vulplug. Vang de oude olie op zo dat je weet hoeveel er uit gekomen is. Doe er voor de zekerheid dezelfde hoeveelheid + 1liter in en laat de motor draaien zodat de automaat olie op 60gr komt. Dan de peilplug losdraaien zodat de olie die er teveel in zit eruit komt, en klaar.
Je tapt nooit de hele bak leeg, dus een poos later dezelfde procedure nog eens doen kan geen kwaad.
Olie aftappen dmv plug onder op de bak. Bovenop de bak zit de vulplug. Vang de oude olie …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2707 -
13 okt 2025 20:45
Twingomatic automaat gezocht
door murena3.0 » 08 aug 2025 00:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 492 -
13 okt 2025 21:00
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door jefta
30 okt 2025 21:18
Weergaves: 2832 -
08 nov 2025 18:07
Weergaves: 2687 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 2255 -
23 nov 2025 13:50
