hallo ik heb sinds 2dagen een twingo uit 97 van een handelaar nu doet de verlichting het niet bij de kachelbediening hoe vervang ik dit??
ook blijft er op mijn paneel het lampje branden van de airbag?
iemand een idee
greets tony
verlichting van kachelbediening
tonym
Rossy
Het kachelpaneel is te demonteren door de afwerkrand te demonteren.
Deze zit aan de bovenkant vast met 2 Torx schroeven.
Hierna kan je bij de schroeven van het kachelpaneel, ook weer 2 Torx.
Dat is alles.
De airbag storing kan een slechte stekkerverbinding onder 1 van de stoelen zijn maar ik denk dat er meer aan de hand is daar dit bij een Twingo bijna niet voorkomt.
Even laten uitlezen dus.
Dat is alles.
tonym
ok bedankt even terugkomen op de airbag als ik het contact aan zet gaat het lampje met starten uit en even daarna weer aan?? zou dat de stekker zijn of wat anders??Rossy schreef:Het kachelpaneel is te demonteren door de afwerkrand te demonteren.
Dat is alles.
Rossy
Kan de stekker zijn maar ook iets anders.
Laat dit een keer uitlezen, dan weet je het zeker.
Weergaves: 1565 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1334 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7106 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1615 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2129 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1082 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
