Koelvloeistof aftapbout?
Pimoso
Topic author - Actief lid
Ik heb een Kangoo uit 2001 1.4i. Onlangs is mijn radiateur lek gegaan en heb deze reeds vervangen (€70 radiateur en €10 koelvloeistof) maar er ging maar 3 - 3,5 liter koelvloeistof bij. Ik weet dat er 5,5 liter inzit dus ergens zit nog 2 liter. Die 2 liter is in dit geval water want ik heb hem regelmatig bijgevuld hiermee. Zit er ergens een aftapbout op het blok? Ik dacht hem gevonden te hebben, de 14mm torx onder de watertemperatuursensor naast de uitlaat maar dat is gewoon een loze plug. Ik heb nu maar weer de onderste radiateurslang losgehaald en alles weg laten lopen en daarna opnieuw gevuld met KVS. Dus de verhouding water is nu al acceptabel klein maar ik ben toch benieuwd of er een aftapplug zit!
Re: Koelvloeistof aftapbout?
Op het blok niet. Thv je thermostaathuis zit een nippel, en mss in je kachelleiding en radiateur.
Pimoso
Ok. Ik heb hem overigens nu afgevuld met G12+ van de Action, 2 euro per liter. Er zat toch geen druppel originele kvs in. Geen idee wat de originele koelvloeistof van renault kost, maar als die net zo extravagant duur zijn als de Renault bougies... (die echt zeer slecht van kwaliteit zijn) 7 euro per bougie terwijl een top NGK 2,50 kost....
Maar het losnemen van de onderste slang is dus voldoende. kachelleiding zit een schroef in de slang maar ik heb verhalen gehoord over uitscheuren hiervan, kachel wordrt warm en geen geborrel dus daar blijf ik vanaf, in de radiateur zit geen aftap.
de mon
- Forumveteraan
Tegenwoordig heb je koelvloeistof dat je kan mixen.Ook met water en koelvloeistoffen die niks water verdragen.
Wil je de oude vloeistof of water er volledig eruit dan zou je presslucht moeten gebruiken.Die hoeft of mag niet te hoog zijn voor evtle schade.Desnoods haal je de kacheldarm los tov de gesloten thermostat.
Herhaal het even nadat je er een beetje goede koelvloeistof hebt in gedaan,niet vol doen want het is slecht spul die mix.
Als de kleur dan goed is van de laatste druppeltjes dan zal het wel snor zitten.
De motor warm draaien telkens ,aflaten en koude vloeistof op de warme motor vind ik riskant.De overgebleven antifreeze of mix blijft dan ook telkens achter.
Kadjar 2018 96 kW / 131 PK welke koelvloeistof
door Dzjanzjel » 11 aug 2024 21:28 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1035 -
12 aug 2024 10:08
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Reacties: 13
Weergaves: 2789 -
28 dec 2024 15:33
Reacties: 16
Weergaves: 3812 -
14 sep 2025 16:39
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 911 -
17 mar 2025 18:39
