Model/uitvoering : Renault Laguna Estate 2.0 170pk T aut.
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Benzine
Als ik een CD of MP3 opzet vibreren de boxen of wellicht iets anders mee in beide voorportieren op de maat van de muziek en dan heb ik het volume zeker niet hoog staan.
Iemand hier ervaring mee ? Is dit zelf te verhelpen ?
vibreren boxen voorportieren. Laguna Estate 2.0 170pk
Thijman
Re: vibreren boxen voorportieren. Laguna Estate 2.0 170pk
Slechte muziek kwaliteit,bass te hoog staan? Deurbekleding ff los en montage speaker controleren.
Thijman
Hallo Mechanic,
Geen van beide ! Is de deurbekleding makkelijk los te halen ?
Bij een Laguna III zitten de speakers volgens mij met popnagels vast. Dan zou je die eerst moeten uitboren en dan op een andere manier weer moeten monteren.
Ik denk ook dat ze gepopt zitten.
Eventueel met een nieuwe popnagel met een revetje erachter zodat deze wat strakker getrokken wordt.
Thijman
Dank je wel voor de reacties. Daar ga ik dus niet aan beginnen !
Thijman
Bleek dus het (samengeperste) folie te zijn wat achter het deurpaneel zit. Zit er onder andere om vocht tegen te houden. Dat zat los. Toen de dealer de deurpanelen er af had en het volume van de radio harder zetten zagen ze het folie behoorlijk heen en weer gaan. Dat kwam dan weer tegen het deurpaneel aan, wat het vibreren veroorzaakte. Het folie is nu weer vastgezet. Ze zijn er wel 3 uur mee bezig geweest om het te vinden en op te lossen....
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Automatishe handrem uitzetten
door MeganeIV » 06 jan 2026 00:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Reacties: 10
Weergaves: 1354 -
Laatste bericht door MeganeIV
22 feb 2026 23:39
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 486 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 372 -
15 feb 2026 21:51
Weergaves: 351 -
18 feb 2026 22:06
Android car play clio estate 2018 alternatief car-essentials
door jeroen2201 » 23 feb 2026 21:01 » in Electronica -
Weergaves: 307 -
Laatste bericht door jeroen2201
23 feb 2026 21:01
Weergaves: 335 -
26 feb 2026 02:15
Weergaves: 320 -
28 mar 2026 14:27
