vibreren boxen voorportieren. Laguna Estate 2.0 170pk
Thijman
Laatste bezoek: 22 dec 2017 18:51
Bericht door Thijman »
Model/uitvoering : Renault Laguna Estate 2.0 170pk T aut.
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Benzine
Als ik een CD of MP3 opzet vibreren de boxen of wellicht iets anders mee in beide voorportieren op de maat van de muziek en dan heb ik het volume zeker niet hoog staan.
Iemand hier ervaring mee ? Is dit zelf te verhelpen ?
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: vibreren boxen voorportieren. Laguna Estate 2.0 170pk
Slechte muziek kwaliteit,bass te hoog staan? Deurbekleding ff los en montage speaker controleren.
Thijman
Hallo Mechanic,
Geen van beide ! Is de deurbekleding makkelijk los te halen ?
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Bericht door RichTrip »
Bij een Laguna III zitten de speakers volgens mij met popnagels vast. Dan zou je die eerst moeten uitboren en dan op een andere manier weer moeten monteren.
Ik denk ook dat ze gepopt zitten.
Eventueel met een nieuwe popnagel met een revetje erachter zodat deze wat strakker getrokken wordt.
Thijman
Dank je wel voor de reacties. Daar ga ik dus niet aan beginnen ! :(
Thijman
Bleek dus het (samengeperste) folie te zijn wat achter het deurpaneel zit. Zit er onder andere om vocht tegen te houden. Dat zat los. Toen de dealer de deurpanelen er af had en het volume van de radio harder zetten zagen ze het folie behoorlijk heen en weer gaan. Dat kwam dan weer tegen het deurpaneel aan, wat het vibreren veroorzaakte. Het folie is nu weer vastgezet. Ze zijn er wel 3 uur mee bezig geweest om het te vinden en op te lossen....
