lampje service & airbag,cruiscontrol & ruitenwisser probleem
nomadic
Regelmatige bezoeker
Bericht door nomadic »
Renault/Master :
2005 :
diesel 120 Dci :
Sinds twee weken ben ik in het bezit van een Renault master 120Dci uit 2005..Vanaf het begin brand het lampje Service en airbag, volgens de vorige eigenaar sinds het aansluiten van zijn parrot carkit..Ik weet niet of er een relatie is tussen de andere problemen is namelijk de ruitenwissers werken niet goed in de eerste stand soms wel en soms niet.hetzelfde geldt voor de cruiscontrol..Nu las ik op het forum dat er een sleepring in het stuur zit waar het probleem in kan zitten en het probleem van de ruitenwissers heeft daar denk ik wel mee te maken als ik op het stuur trommel en de ruitenwisser staan in de eerste stand gaan de ze aan en uit.
Mocht dit het nu zijn moet je om het onderdeelnummer te achterhalen de boel eerst loshalen of kan ik dit via de dealer opvragen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grtz,marc.
nomadic
Re: lampje service & airbag,cruiscontrol & ruitenwisser prob
iemand adviseerde me om de eventuele speling op het stuurwiel er uit te halen..de moet van het stuur strakker aan te draaien zodat de sleepring beter contact maakt..misschien het best dat ik de boel maar eerst eens los haal om te kijken wat het zou kunnen zijn..
Re: RE: lampje service & airbag,cruiscontrol & ruitenwisser
Bericht door RichTrip »
Dan moet je eerst de airbag verwijderen. Officieel moet dan eerst de airbag worden uitgeschakeld/geblokkeerd door de dealer. Maar de accu loskoppelen wordt ook vaak gedaan. Maar uiteraard wel op eigen risico!
