dynamo vervangen , hoe ?
biker
Bericht door biker »
Hoi guy's
Ik heb sedert april 2012 een master dubbele cabine bus L3H2 van bwj 11-2007 met een 2.5 dci motor .
Sedert een week heb ik laadproblemen van mijn dynamo vermoed ik .
Begon een 2tal weken geleden dat ik onder rijden merkte dat de lichtsterkte soms een dipje kreeg .
Nu van het weekend begon ook het batterijlampje constant te branden .
Vandaag de batterij laten testen en deze blijkt nog goed te zijn .
Is het mogelijk om de dynamo zelf te vervangen en heeft men hier speciaal gereedschap voor nodig .
Of is er hier iemand die de gereedschappen bezit en zo een klus kan/wil uitvoeren .
Grtz jos uit Belgie ( kinrooi dicht bij Weert )
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: dynamo vervangen , hoe ?
Bericht door Scenic2000 »
beste Jos ,
je kan dit zelf zonder problemen vervangen .
Hulpriem er af en batterij afkoppelen en stekker en moer (13) alternator los van stroom.
Dan nog 2 lange bouten van 13 eruit en je hebt hem in je handen .
Normaal riem te vervangen met rollen , distributie al gedaan ? 5 jaar .
Mvg Kurt
biker
Hoi Kurt
Distributieriem is bij 120.000 of 150.000 gedaan , moet ik nog eens navragen . Heeft momenteel 187.000 op de teller .
Heb dus geen speciaal gereedschap nodig hiervoor ( blokkerpennen of dergelijke ).
Best is dus hulpriem met rollen ook te vervangen .
Grtz jos
Online
Mogelijk zal er een wielkuip compleet en/of een bumper los moeten ivm ruimte.
biker
oei dan word het al een redelijke klus voor dynamo eruit te halen .
Dan is misschien ook beter riem en rollen meteen te vervangen als het toch los ligt ?
grtz
biker
nu de batterij getest is en terug vol geladen is kan ik deze gewoon terug erin schroeven ?
of moet ik voorzichtig zijn met piekspanningen wat ik nu en dan al eens hoor .
grtz
Online
Je kunt de geladen accu gewoon terugmonteren. De radio code zal er af zijn, maar die kan je in een ander topic op dit forum verkrijgen.
