Hoi guy's
Ik heb sedert april 2012 een master dubbele cabine bus L3H2 van bwj 11-2007 met een 2.5 dci motor .
Sedert een week heb ik laadproblemen van mijn dynamo vermoed ik .
Begon een 2tal weken geleden dat ik onder rijden merkte dat de lichtsterkte soms een dipje kreeg .
Nu van het weekend begon ook het batterijlampje constant te branden .
Vandaag de batterij laten testen en deze blijkt nog goed te zijn .
Is het mogelijk om de dynamo zelf te vervangen en heeft men hier speciaal gereedschap voor nodig .
Of is er hier iemand die de gereedschappen bezit en zo een klus kan/wil uitvoeren .
Grtz jos uit Belgie ( kinrooi dicht bij Weert )
dynamo vervangen , hoe ?
biker
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: dynamo vervangen , hoe ?
beste Jos ,
je kan dit zelf zonder problemen vervangen .
Hulpriem er af en batterij afkoppelen en stekker en moer (13) alternator los van stroom.
Dan nog 2 lange bouten van 13 eruit en je hebt hem in je handen .
Normaal riem te vervangen met rollen , distributie al gedaan ? 5 jaar .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
biker
Hoi Kurt
Distributieriem is bij 120.000 of 150.000 gedaan , moet ik nog eens navragen . Heeft momenteel 187.000 op de teller .
Heb dus geen speciaal gereedschap nodig hiervoor ( blokkerpennen of dergelijke ).
Best is dus hulpriem met rollen ook te vervangen .
Grtz jos
Grtz jos
Mogelijk zal er een wielkuip compleet en/of een bumper los moeten ivm ruimte.
biker
oei dan word het al een redelijke klus voor dynamo eruit te halen .
Dan is misschien ook beter riem en rollen meteen te vervangen als het toch los ligt ?
grtz
grtz
biker
nu de batterij getest is en terug vol geladen is kan ik deze gewoon terug erin schroeven ?
of moet ik voorzichtig zijn met piekspanningen wat ik nu en dan al eens hoor .
grtz
grtz
Je kunt de geladen accu gewoon terugmonteren. De radio code zal er af zijn, maar die kan je in een ander topic op dit forum verkrijgen.
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door ZiggyMiauw
19 apr 2024 14:56
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 884 -
25 aug 2025 23:36
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1402 -
27 sep 2023 14:25
Dynamo 1.6 16v zgan!
door Verwijderde gebruiker 43966 » 05 nov 2023 13:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Verwijderde gebruiker 43966
05 nov 2023 13:22
Weergaves: 646 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
[Trafic III] - OBD2 leest ineens geen roetfilter en dynamo Ah meer
door Wijkkie » 05 okt 2024 18:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 657 -
Laatste bericht door Wijkkie
05 okt 2024 18:26
