geachte
het heeft nu 2 dagen achter elkaar gevroren, nu stapte ik deze morgen in, ik wilde starten maar moter sloeg niet aan, hij draaide wel rond,na 3 tal keren te proberen sloeg i aan, de gloeib zijn ook al vervangen gew, mazoutfilter nog niet??
iemand een idee??
mvg
start probleem
- Actief als: professional
Re: start probleem
heb onlangs een trafic gehad met luchtdoorstroommeter defect , verschijnsel was drie maal starten voor deze bleef draaien .
Gaf fout DF 019 aan .
Wat ook kan is een injector die te veel lek heeft waardoor langer moet starten voor aanslaan .kan dan ook de eerste seconden geen gas geven .
Nog dingen zijn te weinig speling van de kleppen waardoor koudstart ook zeer moeilijk is .ook gehad .
Startvergendelingslampje gaat uit ? geen knipperen of vast branden van rode led ?
Veel te controleren voor een juiste diagnose .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Re: start probleem
van morgen zonder probleem direct van de 1x gestart, als het begint te vriezen heeft hij het moeilijk, het rode lichtje blijft niet branden en of knipperen
- 1-hit-wonder
Re: startzekering defekt
Scenic 1.9dci 2004 startproblemen.
Sinds enige tijd weigert hij te starten, nadat hij is stilgezet.
Dwz meestal bij warme motor.
De start/stopzekering(25amp.) is dan doorgesmolten.
Na vernieuwing van zekering start hij dan meestal !
Wie weet hier meer over ?
- 324 Weergaves
- 217 Weergaves
- 7 Reacties
- 299 Weergaves
- 286 Weergaves
- 303 Weergaves
Laatste bericht door martinefrank
- 165 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 436 Weergaves
Laatste bericht door MJMannes
