Merken • Renault • Clio II (BB/CB/SB) Hatchback • 1.4 (BB0C; CB0C) (55kW) E7J-780 09-1998è05-2005
Deze auto draait op 3 cilinders. De cilinder naast de distributieriem heeft slechte ontsteking en/of verbranding. Als je de bougiekabel verwijderd valt het toerental niet terug. Nieuwe bougie, nieuwe draad, nieuwe bobijn geprobeerd. Geen effect. Compressie van de 4 cilinders niet 100% perfekt maar toch gelijk. Inspuitventielen alle vier gewisseld van plaats, geen beter resultaat. Op lekkage gekeken, maar ook niets gevonden. Einde raad, want klant is oude dame en autootje is verder in perfekte staat.
Kleppen geregeld, cilinderkoppakking vervangen (was in relatief slechte staat), inlaatspruitstukpakking was gescheurd, kleppen niet beschadigd. Nieuw bobijnen gestoken. Distributiekit vervangen (5 jaar). Maar koud blijft alles bij het oude. Warm draait hij ok nu. Dat is al beter.
Nog iemand tips?
motor schokt en vierde cilinder heeft slechte ontstek
jhl
- Actief als: professional
Re: motor schokt en vierde cilinder heeft slechte ontstek
Is de bougie van cil 4 nat als hij op 3 cilinders draait? Nee.
Check dan de draad van het 4e inspuitventiel wellicht is daar een slecht kontakt of een breuk of komt er geen commando van de ECU.
jhl
bougie is niet nat.
Hebben bedrading al eens gecheckt, maar zullen nog eens dubbelchecken.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 469 -
Laatste bericht door Pimoso
28 jul 2025 11:35
Injector missfire cilinder 3
door Drogo55518700 » 11 dec 2025 00:49 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 19
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door Drogo55518700
09 feb 2026 13:08
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 226 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 9
Weergaves: 308 -
11 apr 2026 21:17
Weergaves: 509 -
04 jun 2025 07:51
Weergaves: 223 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Weergaves: 827 -
27 apr 2025 20:37
