Clio RS beslagen ramen
joop58
Bericht door joop58 »
Model/uitvoering : clio rs
Bouwjaar :2013
Brandstof :benzine
iedere keer na het starten van de motor beslaan alle ramen aan de binnenkant,de climacontrole staat normaal altijd aan ik moet voor het wegrijden eerst de voorruit ontwaseming aanzetten dan zijn ze wel zo droog ik vind dat dit voor een auto van 2 maanden oud en ca.1500 km op de teller niet moet kunnen bij de garage vinden een raadsel.
Re: Clio RS beslagen ramen
Vocht in de auto, of de airco die niet even van te voren uit gezet wordt zodat niet al het vocht blijft in het kachelhuis.
nikk
Bericht door nikk »
Probeer het eens anders. Een keer geen ventilatie aanzetten en kijken hoe snel de boel beslaat en zonder airco/ recirculatie wel / niet aan. Heb je de indruk dat de auto zelf vochtig is van binnen? Ding een keer ergens verwarmd binnen zetten met deuren open zodat ie echt goed opdroogt.
Na ervaringen met vele auto blijkt er wel eens eentje tussen te zitten die wat meer last heeft dan een andere, dat hou je toch. Check ook met bezitters van hetzelfde model wat hun ervaring is. Wellicht hebben ze tips.
joop58
dank voor de reactie en nee ik heb zeker niet de indruk dat ie vochtig is van binnen vorige week heb ik een flinke trip gemaakt van ca.400 km en heb wel de indruk dat het een heel stuk minder is geworden.
Onder de verdamper in het kachelhuis zit een bak, deze vangt het condenswater op en er zitten 2 afvoeren aan de bak, laat even bij de garage checken of die goed open zijn. Het kan voorkomen dat ze een beetje "dichtgeplakt" zitten, het uiteinde van de afvoer is een soort eendenbek.
In 2 maanden 1500 km's is niet echt veel, daarom vermoed ik toch dat er veel vocht in de wagen blijft door te korte stukjes.
Bij deze temperaturen gaat de airco vaak niet aan, doe dit bij korte stukjes toch even handmatig(airco verwijdert vocht!!!).
joop58
dank je Willem laat ik zeker doen
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Je ramen van binnen heel goed schoonmaken kan ook helpen, vieze of vettige ramen beslaan sneller, ook al ogen ze niet vies.
