Let op: registratieproblemen
nadat ik mijn telefoon lader op mijn 12v aansloot, rook ik iets, hoop een zekering defect maar heb deze auto net en geen flauw idee waar ik moet zoeken!
sloot dus me autolader aan, deze deed het niet, nu doet mijn climate control het ook niet meer (renault megane II 2005), wat kan het zijn?
Denk toch dat er iets is doorgebrand, kan zelfs een gesmolten draad of stekker zijn.
Heb je geen/weinig verstand van autoelektronica?, zoek dan een kundig persoon.
met veel belangstelling heb ik dit verhaal gelezen omdat ik sinds vandaag exact hetzelfde probleem heb!
Bij mij lijken de zekeringen ook in orde te zijn.
Dus mijn vraag is, over welke kappen heb je het, die je bij je versnellingsbak eraf gehaald hebt?
Waren de kappen rond de 12v aansluiting, hoe t exact zit weet ik niet meer, maar voordat je dat doet vervang voor de zelerheid de zekering van je radio is een 15a zekering als ik het me goed herinner, hier zit je 12v en je aansturing van je radio ook achter, bij mij ging namelijk daarna de radio niet meer automatisch uit ivm met dus die kapotte zekering!
Ik heb gedaan wat je voorstelde.
En dat was het inderdaad!! Raar eigenlijk, omdat ik natuurlijk als eerste de zekering voor de aanjager en die voor de 12 Volt aansluiting.
Maar goed, alles doet het weer!
Enorm bedankt voor je reactie en raad. Ik zag me alweer bij de garage zitten.....
Een kennis van me heeft een renault megane scenic (72-GB-TZ) en daar is sinds kort spontaan de tellercluster en de climate control er mee op gehouden.
Dat heet, beide blijven zwart, en werken niet.
Nu is de tellercluster...
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Ik heb me accu los gehaald om bij de lampen te kunnen komen. Bij het terug plaatsen begon ik te twijfelen hoe de draden moesten zitten de + en - zijn mij wel duidelijk maar ik heb nog 2 extra draden.
Kan mij iemand vertellen waarom er geen 'normale' cruis control in de Scenic E-tech Electric zit? Of zie ik wat over het hoofd?
Volgens mij heb ik alleen Adaptiv en limiter. Irritant dat hij steeds inhoudt door een voorligger wanneer ik bijv. op een...
