Beste techneuten,
In november heb ik bij een officiele Renault dealer in Duitsland een laguna 2.2dci uit 12-2002 gekocht met 79.000km op de teller. Vorige eigenaar gesproken die uitermate tevreden was, nooit problemen heeft gehad en me de kilometerstand heeft bevestigd.
Van Duitsland naar huis gereden (200km) en vervolgens naar de RDW.
Kom ik bij de RDW gebeurt hetzelfde als in Duitsland ook al gebeurd was: de peilstok naar buiten gedrukt en het hele motorcompartiment onder de olie. Blijkbaar staat er druk op.
Nu staat de auto bij de dealer hier in Nederland voor het stellen van de diagnose waarvan de dealer in Duitsland al heeft toegezegd de kosten voor zijn rekening te nemen.
Heeft iemand dit als eens gehoord en kan iemand een inschatting geven van kosten voor de verschilende mogelijke reparaties? Afhankelijk hiervan heeft de dealer in dld aangegeven de auto terug te willen halen en de reparatie zelf te doen of de nl dealer de opdracht te geven.
Alvast bedankt
T
Peilstok eruit gegooid-> motor vol olie
Tim T
Topic author - 2-hit-miracle
renoldie
Heb een soortgelijk probleem gehad (oliefilter werd van z'n plaats gedrukt).
Na vervangen van de oliepomp was het probleem over. In de pomp zit een (overdruk) klep, die waarschijnlijk blijft hangen.
Tim T
Oplossing gevonden !!
De Renault garage heeft de motor van bovenaf geopend en het probleem gevonden.
Er zit een unit in de motor die de inlaatluchtverdeler heet en bestaat uit vier aparte kanalen die de turbodruk terug de motor in leidt. Deze unit is ergens gebroken waardoor een kanaal geblokkeerd raakte.
Hierdoor moest er teveel druk door drie kanalen en ontstond er in het carter ook druk en werd de peilstok eruit gedrukt.
Deze reparatie kostte al met al E 1000,-
Maar hij rijdt weer als een zonnetje!!!
Reacties: 10
Weergaves: 3563 -
18 nov 2025 18:46
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1735 -
12 nov 2025 18:05
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1026 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 862 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 703 -
13 sep 2025 16:02
Weergaves: 1082 -
12 okt 2025 20:15
Renault 4 met Renaut 5 Gordini motor - de groene peper
door Mathijs » 17 jan 2026 14:55 » in Algemeen R4 -
Weergaves: 410 -
17 jan 2026 14:55
