@peerekebacardi: 1256Renault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 131
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 20:42
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 19 jan 2014 19:49
Re: Radio code's Renault opvragen
ik ben er blij mee want de radio doet het weer....
bedankt.
bedankt.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 jan 2014 07:05
Kan iemand ook mijn code achterhalen?
Model NO RENRDW132-10
Security S544
RNRD0440073454
Security S544
RNRD0440073454
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 20 jan 2014 20:38
Ook hier zo'n gevalletje accu verwijderd, code kwijt.
Type: Becker Carminat BE 7401
serial: 45022849
8200097398
kw:24/04
EC:115
Alvast bedankt,
Groet,
Patrick
serial: 45022849
8200097398
kw:24/04
EC:115
Alvast bedankt,
Groet,
Patrick
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 69
- Laatste bezoek: 17 nov 2014 18:22
@pdkl65, er missen een aantal gegevens, check ff met andere post wat je mist.
Meer kan ik er echt niet van maken. Op de foto de bovenkant van de radio. De barcode geeft geen andere informatie.
Hier kan ik helaas niks van maken voor je, hoop dat iemand anders je wel kan helpen
- Laatste bezoek: 20 jan 2014 18:38
Graag zou ik de code van mijn radio in mijn renault megane opvragen.
Ik heb een foto toegevoegd met de nummers...
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Posts in topic: 117
@pdkl65
er missen idd een aantal cruciale gegevens om er een radio code van te genereren.
Het is meestal één letter gevolgd door 3 cijfers op het einde van het "serial number"
is dit ergens te vinden op de radio ???
Het enige wat ik er nu voor 10% zekerheid uit tover is 0725
Inderdaad zat nog een barcode verstopt. SN eindigt op TU305
Super, hij doet het weer! Wat een systeem, wie dit ooit verzonnen heeft, nu dit draadje al aan pag.62 bezig is. Het irritante is dat bij de Renault dealer code 1616 stond genoteerd. Bedankt.
@sanpar probeer eens: 5126. Zou moeten lukken.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 jun 2014 19:36
Na het instaleren van een gasinstalatie vraagt mijn radio om een code
Wie kan mij aan de code helpen?
Barcode: 8200964809T
En G694-SECURITY
Groet Robert
En G694-SECURITY
Groet Robert
- repeating visitor
Beste astrasport,
Bedankt voor de code.
De radio werkt weer, dus morgen weer gezellie de weg op.
- 2-hit-miracle
@Astrasport, Super hij werkt! Dank!
- Laatste bezoek: 24 jan 2014 21:26
Re: radio code kan niet ingevoert worden
hallo,wie oh wie kan me helpen,sinds 2 dagen een renault megane scenic 2002,
alleen de radio werkt niet,,,,,,
hij vraagt een code,,,,,,,die kan ik nergens vinden,,,,,,,
wie kanm e aub helpen,,,,,,
er zit een standaard radio in,,,,,,ik kom er echt niet uit,,,,please help
- Posts in topic: 200
- Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
@peady: zoals in dit topic te lezen valt hebben we de gegevens nodig op de zijkant van de radio.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 jan 2014 16:27
Hallo Allemaal,
Ik heb wat problemen gehad met mijn Clio uit 2003.
Nu ben ik, zoals vele voor mij , ook op zoek naar de juiste code.
820057681TO200 is de code op mijn radio.
Zou iemand mij verder kunnen helpen?
Alvast bedankt voor de moeite,
Groetjes Ingrid.
Groetjes Ingrid.
- 2-hit-miracle
@astrasport
Superbedankt voor je snelle reactie, werkt weer als vanouds.
- Laatste bezoek: 25 jan 2014 17:27
radio code kangoo
Hallo ik heb een kangoo mod: 2009. Ik heb mijn batterij ontkoppelt en en nu vraagt hij een code xxxx.
Het probleem is ik heb het boekje niet ??
7 648 051 591 FD982
905 BP8051 9 2056168
8200843538T S752
7 648 051 591 FD982
8200843538T S752
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 jan 2014 11:48
Hoi Allemaal,
Na het vernagen van een rotte accu in de clio uit 2003 van mijn vriendin vraagt de radio mij om de code.
De sticker op het handboekje met daarop een 4-cijferige code (1668) lijkt niet te werken. Bij deze dus de vraag of iemand mij kan helpen. Gegevens van de radio:
model NO: 22DC278 /62B
TOQ549
RN278F10084325
prod no: FD0201450084325
Alvast bedankt!
Paul
TOQ549
RN278F10084325
Alvast bedankt!
Paul
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 26 jan 2014 15:09
radio code twingo
ik heb een nieuwe tweede hands Twingo uit 2007, daar zit een originele radio in maar die vraagt om een code. ik heb de dealer gebeld waar hij gekocht is . ben de tweede eigenaar maar die geeft nul op rekest. de nummers die er opstaan zijn. is een origineel Renault radio
RNRDAK60014062
RENRDD303-29
BS0106480014062
8200607906T
S638-SECURITY
en dwars nog 0014062
verder nog zoen ding dat je met een smartfoon kan scannen maar die heb ik niet (smartfoon)
kan iemand me een gouden tip geven hoe ik hem aan de praat krijg?
heb er op zitten gokken maar krijg nu error en dan een countdown van 90 seconde.
RNRDAK60014062
RENRDD303-29
BS0106480014062
8200607906T
S638-SECURITY
- Posts in topic: 52
- Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
@twingofans: probeer 7386 eens
Renaults tot nu toe:
- - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
@hld06: Voor jou geldt: 7237
- 3-posting-rookie
hallo ik heb een twing met radio ook code weg na accuprobleem
de nummers op de radio zijn
RNRDAK60014062
RENDD303-29
BS0106480014062
8200607906T (denk dat dit serienummer is)
S636-SECURITY wat dit is geen idee
kan iemand me helpen de dealer was niet te spreken hierover
RNRDAK60014062
RENDD303-29
BS0106480014062
@twingofans 7386 of 7345
Want ik zie dat je twee verschilende security code's doorgeeft S638-SECURITY en S636-SECURITY
Dus welke is het
Dus welke is het
- 2-hit-miracle
- 3-posting-rookie
hartelijk dank mijn radio doet het weer. jullie zijn top.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jan 2014 12:37
Hier nog iemand in nood..
Andere auto gekocht, lampjes vervangen, kortsluiting gemaakt.....dus.
Ik heb model: 22DC279/62
RN279F20175143
TOJ114
7700433948TJ114
Mijn dank zal groot zijn !!!
Weet iemand trouwens welke radio ik zou kunnen gebruiken zodat de stuurbediening en het scherpje ook nog blijft werken?
Vr. Gr. Frans Even (renault trafic 1.9 DCI uit 2002)
RN279F20175143
TOJ114
7700433948TJ114
Probeer eens: 7753. Zou het moeten doen.
- 2-hit-miracle
Hallo Bobo,
Super, hij werkt.
heeeeeeeeeeeeel erg bedankt.
Gr. Frans Even
Super, hij werkt.
Gr. Frans Even
- 227 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 112 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 575 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 278 Weergaves
- 397 Weergaves
- 396 Weergaves
- 593 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
