VERSNELLINGSBAK
Fonzie
Regelmatige bezoeker
VERSNELLINGSBAK
Bericht door Fonzie »
Als ik bij een koude motor van zijn 3 of 4 terugschakel naar zijn 2 hoor ik de tandwielen over elkaar knarsen.
Bij een warme motor hoor ik niets. En alleen bij het terugschakelen naar zijn 2 hoor ik het.
Iemand enig idee wat dit kan zijn???
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
heb je al gecontroleerd of er genoeg olie in je bak zit...
Fonzie
Nee, heb ik nog niet gecontroleerd. Heb je enig idee hoe?
Verwijderde gebruiker 25
Bij de meeste renaults, doe je dit door de bak met de juiste olie bij te vullen. Hiervoor is er een vulnippel aan de zijkant van de bak gemonteerd. Als het er weer uitloopt is het olienivo op peil.
Hoe dit bij jouw auto moet staat in de boekjes beschreven (indien je deze nog hebt natuurlijk)
