Wie kan mij zijn ervaringen vertellen over deze versnellingsbak: ik heb deze LagII 2,2 dci bj02 in Dec gekocht met 145kkm op de teller. Niks mis mee.
Echter wat mij stoort is dat bij koude motor het schakelen naar de 1 , van 1 naar 2 ( moet er echt in duwen ) zeer troef gaat en dan van 2 naar 3 er in valt met een klap !
Eenmaal warm gaat het schakelen een stuk beter, maar lang niet zo soepel als je verwacht van een zesbak van zo'n dure voiture...
Tevens doen de achteruitrij-lichten het niet EN ook de afstandssensoren het niet... Heeft een en ander met elkaar te maken? dat bijvoorbeeld het schakelhuis defect/versleten is, waardoor ook de achteruitrij-schakelaar niet meer wordt bekrachtigd?
Wie weet waar deze schakelaar precies zit?
gr Philip
versnellingsbak 2,2 dci 2002
Idem-Dito
dretne
- repeating visitor
bij mij net hetzelfde probleem met het van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaan, en idd als ie warm heeft gaat het een héél stuk beter
Niemand die raad heeft??
mvg Dre
mvg Dre
Re: versnellingsbak 2,2 dci 2002
In dat geval zit de storing in de schakelaar voor de achteruitrij versnelling in de versnellingsbak.Idem-Dito schreef:Tevens doen de achteruitrij-lichten het niet EN ook de afstandssensoren het niet... Heeft een en ander met elkaar te maken? dat bijvoorbeeld het schakelhuis defect/versleten is, waardoor ook de achteruitrij-schakelaar niet meer wordt bekrachtigd?
gr Philip
Vermoedelijk vervuilde contacten of een slechte massa.
Waar die schakelaar precies zit ? Nou ja, in elk geval geen automaat zo te lezen, dus makkelijker maar toch een beetje een dooddoender, namelijk op de versnellingsbak zelf. Dit kan slechts één draad zijn (!).
Één en ander heeft niet met elkaar te maken.
Het moeilijke schakelen kan komen door verouderde olie in de versnellingsbak, versleten synchromesh ringen of slijtage in de drukgroep/koppeling, alleen in dat laatste geval zou het in alle versnellingen moeten spelen.
Ik ben bang dat je synchronysatie ringen op de 1 -2 as overleden zijn.
Behandel ze een beetje met respect, en je kunt ermee door. Echter, blijf doorduwen, en het probleem gaat alleen maar erger worden, totdat je op een bepaald moment de 2de versnelling niet meer kunt gebruiken en voor kosten komt te staan.
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 735 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 3900 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Mégane IV GT versnellingsbak, olie verversen of spoelen?
door SjeeleBrik » 10 nov 2025 10:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 1736 -
12 nov 2025 18:05
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door Milus
25 feb 2026 13:13
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 603 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 207 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
