Wie kan mij zijn ervaringen vertellen over deze versnellingsbak: ik heb deze LagII 2,2 dci bj02 in Dec gekocht met 145kkm op de teller. Niks mis mee.
Echter wat mij stoort is dat bij koude motor het schakelen naar de 1 , van 1 naar 2 ( moet er echt in duwen ) zeer troef gaat en dan van 2 naar 3 er in valt met een klap !
Eenmaal warm gaat het schakelen een stuk beter, maar lang niet zo soepel als je verwacht van een zesbak van zo'n dure voiture...
Tevens doen de achteruitrij-lichten het niet EN ook de afstandssensoren het niet... Heeft een en ander met elkaar te maken? dat bijvoorbeeld het schakelhuis defect/versleten is, waardoor ook de achteruitrij-schakelaar niet meer wordt bekrachtigd?
Wie weet waar deze schakelaar precies zit?
gr Philip
versnellingsbak 2,2 dci 2002
Idem-Dito
Topic author - Op weg
dretne
- Op weg
bij mij net hetzelfde probleem met het van 1 naar 2 en van 2 naar 3 gaan, en idd als ie warm heeft gaat het een héél stuk beter
Niemand die raad heeft??
mvg Dre
mvg Dre
Re: versnellingsbak 2,2 dci 2002
In dat geval zit de storing in de schakelaar voor de achteruitrij versnelling in de versnellingsbak.Idem-Dito schreef:Tevens doen de achteruitrij-lichten het niet EN ook de afstandssensoren het niet... Heeft een en ander met elkaar te maken? dat bijvoorbeeld het schakelhuis defect/versleten is, waardoor ook de achteruitrij-schakelaar niet meer wordt bekrachtigd?
gr Philip
Vermoedelijk vervuilde contacten of een slechte massa.
Waar die schakelaar precies zit ? Nou ja, in elk geval geen automaat zo te lezen, dus makkelijker maar toch een beetje een dooddoender, namelijk op de versnellingsbak zelf. Dit kan slechts één draad zijn (!).
Één en ander heeft niet met elkaar te maken.
Het moeilijke schakelen kan komen door verouderde olie in de versnellingsbak, versleten synchromesh ringen of slijtage in de drukgroep/koppeling, alleen in dat laatste geval zou het in alle versnellingen moeten spelen.
Ik ben bang dat je synchronysatie ringen op de 1 -2 as overleden zijn.
Behandel ze een beetje met respect, en je kunt ermee door. Echter, blijf doorduwen, en het probleem gaat alleen maar erger worden, totdat je op een bepaald moment de 2de versnelling niet meer kunt gebruiken en voor kosten komt te staan.
Weergaves: 1811 -
17 jan 2025 16:28
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 841 -
09 feb 2024 12:36
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 10036 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2093 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 842 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1216 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
