Remkrachtverdeling Clio '91
Philippefeij
Bericht door Philippefeij »
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met onze clio.
Vandaag op APK en werd afgekeurt op een verschil van 50% op de remkracht op de achterwielen.
Zodoende ben ik eens thuis gaan kijken en bleek dat 1 van de twee achterwiel remcilinders lek was. Zodoende de betreffende remcilinder vervangen zoals het hoort en terug naar het APK station, daar bleek echter dat het probleem niet verholpen was!!
Nu heb ik bij het vervangen een behoorlijk wat olie van de remsegmenten en trommel moeten opruimen en tevens alles gereinigd met remreiniger. Zou het kunnen dat door het reinigen de remkracht op dat wiel tijdelijk iets minder is.... ik vergelijk het even met het vernieuwe van remblokken, dat duurt ook even voordat je weer een 100% goede remwerking hebt?
Goed, ik hoop dat iemand hier me hints in de juiste richting kan geven...
Alvast bedankt!
Wanneer je remvloeistof (zit absoluut geen smerende factor in) op de remblokken krijgt, gaan deze volgens mij kapot.
Remvloeistof is een zeer agressief goedje, mors het op je lak en je kunt je lak zien op bollen en het er als een soort ballon vanaf trekken.
Gooi het in de tank van een bromfiets en geniet van de felle aceleratie, gedurende de 5kilometer die hij dan nog rijdt...
Volgens mij doe je er het beste aan de remblokken links en rechts achter te vervangen.
